bany13 Opublikowano 25 Stycznia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Witam mam pewien problem poniewasz podczas palenia w kotle co ciąg jest tak wysoki że zaciąga ogień do komina nastepnie gdy się wszystko wypali i jest normalnie komin świeci w środku. Czy jest to bezpieczne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emus Opublikowano 25 Stycznia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Nie jest to bezpieczne nawet wtedy gdy komin jest regularnie czyszczony. Płomień z kotła nie powinien być zaciągany do komina. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bany13 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Więc co w takim razie zrobić może zamontować daszek nad kominem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emus Opublikowano 25 Stycznia 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Na forum są tematy jak zmniejsza się ciąg kominowy. Szukaj RCK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 25 Stycznia 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Witam mam pewien problem poniewasz podczas palenia w kotle co ciąg jest tak wysoki że zaciąga ogień do komina nastepnie gdy się wszystko wypali i jest normalnie komin świeci w środku. Czy jest to bezpieczne ? Nie jest to wielki problem ograniczyć ciąg ale podejrzewam że Twój zebiec nie jest eksploatowany tak jak powinien byc eksploatowany górniak . Jak w nim palić kol. @łysy przedstawił wiele wariantów w tym temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16702-spalanie-boczne-krocz%C4%85ce-w-g%C3%B3rniaku/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bany13 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Dziękuję za pomoc z pewnością poszukam w podanych tematach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
