odi69 Opublikowano 20 Stycznia 2014 #1 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Witam. Moja kotłownia jest około 50cm niżej niż reszta pomieszczeń w domu. Rurki do grzejników idą w posadzce. Załącznik przedstawia różnicę poziomów miedzy piecem a rozdzielaczami. Moje pytanie czy jest sens dawać zawór różnicowy
gersik Opublikowano 20 Stycznia 2014 #2 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Jeżeli zasilanie z kotła idzie w dół to nie ma sensu zawór różnicowy tym bardziej że będziesz miał instalacje na rozdzielaczach. Jedynie jeżeli będziesz podłączał bojler i mógłby on działać na grawitacji to wtedy do niego możesz osobną pompę na obejściu z zaworem różnicowym.
odi69 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Autor #3 Opublikowano 20 Stycznia 2014 A dało by radę aby bojler działał na grawitacji?
gersik Opublikowano 20 Stycznia 2014 #4 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Tak ale musi być do niego instalacja zrobiona ze spadkiem i odpowiednią średnicą.
kiminero Opublikowano 20 Stycznia 2014 #5 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Jedynie jeżeli będziesz podłączał bojler i mógłby on działać na grawitacji to wtedy do niego możesz osobną pompę na obejściu z zaworem różnicowym. Zawór różnicowy na CWU z pompą "psuje" sterowanie temperaturą wody w boilerze. Gdy zostanie ona osiągnięta (powiedzmy 45), a na kotle mamy 70, to boiler grzeje dalej za pośrednictwem zaworu różnicowego (jeśli instalacja na to pozwala: przekroje, spadki). Trzeba o tym pamiętać, o ile zależy nam na kontroli nad CWU. Z kolei sprawnie działająca grawitacja boilera rzadko z pompy skorzysta.
odi69 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Autor #6 Opublikowano 21 Stycznia 2014 To mam jeszcze jedno pytanie co do sterownika czy warto kupować z pidem. Co byście polecili do sterowania dmuchawa i dwoma pompami. Ja znalazłem coś takiego jak: Elster Luksus Pro(podobno ma pid) i Tech ST28
darecki2308 Opublikowano 21 Stycznia 2014 #7 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Witam ja posiadam Techa ST 28 i sprawuje się bez zarzutów .na dwie pompy możesz nawet rozbudować ciut układ podpinając pod niego regulator pokojowy np. ST292.
odi69 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Autor #8 Opublikowano 21 Stycznia 2014 A czy ktoś słyszał o firmie INTER ELECTRONICS Leszek Janicki i jej sterownikach IE-26 i IE-30?
