LordZappa Opublikowano 19 Stycznia 2014 #1 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Witam, Wykonałem wstępnie projekt ogrzewania podłogowego w ogólnodostępnym bezpłatnym programie , niestety jedno pomieszczenie program wykazuje mi jako nie dogrzane. Jest nim łazienka. Założenia są takie: powierzchnia 6m2, pow. ogrzewania 4, 5 m2 (mniejsza ze względu na zajmowaną powierzchnię przez wannę), projektowana temperatura 24C, temp. pracy instalacji 35/30, dodatkowo grzejnik drabinkowy (jeden z większych jaki udało mi się znaleźć w katalogu). Pomimo to pomieszczenie jest nie dogrzane. Jakie są możliwości rozwiązanie problemu: 1/ zwiększenie przekroju rury np 18mm, 20mm ? 1.2/ zagęszczenie z rozstawem mniejszym niż 10cm chyba nie ma sensu i nie wiele daje ? 2/ szukanie większego grzejnika ? 3/ wstawienie do grzejnika grzałki el. ? 4/ montaż ogrzewania ściennego ukrytego raczej nie wchodzi w grę. 5/ wszelkie inne sugestie mile widziane... Janusz
Landcaster Opublikowano 20 Stycznia 2014 #2 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Można zwiększyć temp zasilania grzejnika lazienkowego
sambor Opublikowano 20 Stycznia 2014 #3 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Jaki przepływ masz mieć w podłogówce? Jak zwiększysz przepływ to moc wzrośnie Dlaczego taki mały spadek temp wody zasilającej 35/30C to mało, przyjmij 35/27Ci będzie ok Na 6m2 łazienki wystarcza w 90% ok 900W mocy grzewczej , - podłoga ma ok 300-350W a grzejnik łazienkowy o mocy do 1000W bez problemu kupisz
LordZappa Opublikowano 21 Stycznia 2014 Autor #4 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Można zwiększyć temp zasilania grzejnika lazienkowego Nie za bardzo jak. Plan jest taki żeby zasilić wszystko jedną temp. z PC - jeden rozdzielacz na kondygnację.
sambor Opublikowano 21 Stycznia 2014 #5 Opublikowano 21 Stycznia 2014 To trzeba przepływem podnieść moc podłogówki , lub dać rury gęściej - mnie się udało ułożyć rury z rozstawem 7cm - spróbuj i ty.
LordZappa Opublikowano 21 Stycznia 2014 Autor #6 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Jaki przepływ masz mieć w podłogówce? Jak zwiększysz przepływ to moc wzrośnie Dlaczego taki mały spadek temp wody zasilającej 35/30C to mało, przyjmij 35/27Ci będzie ok Na 6m2 łazienki wystarcza w 90% ok 900W mocy grzewczej , - podłoga ma ok 300-350W a grzejnik łazienkowy o mocy do 1000W bez problemu kupisz Dobry kierunek, Program podaje: "Obliczony strumień masowy czynnika przepływającego przez grzejnik [kg/s]" 0,01164 Tylko czy ten przepływa uda się zwiększyć tylko poprzez kryzowanie przypłuwu na innych pętlach? Niestety przy takich niskich parametrach zasilania to te moce grzejników lecą na łeb na szyję. Taki grzejnik 2000W przy 70/50/20 to ma korekceję prawie siedmiokrotną przy 35/25/20.
LordZappa Opublikowano 21 Stycznia 2014 Autor #7 Opublikowano 21 Stycznia 2014 To trzeba przepływem podnieść moc podłogówki , lub dać rury gęściej - mnie się udało ułożyć rury z rozstawem 7cm - spróbuj i ty. Z penością będę zagęszczał rury. Na razie próbuję obliczeniowo-projektowo wszystko ogarnąć.
LordZappa Opublikowano 21 Stycznia 2014 Autor #8 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Sambor, a czy zwiększenie przekroju rury np. na 18 nie byłoby dobrym rozwiązaniem? Przepływ się zwiększy.
sambor Opublikowano 21 Stycznia 2014 #9 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Jak masz taki przepływ to kpina - to niecałe 0,7l/min, a normalnie ustawia się od 1l - czyli masz praktycznie zapas 100% na samym przepływie! Jak ustawisz przepływ na poziomie 1,5-2l to będzie ciepło. Przepływy ustawiasz rotametrem na rozdzielaczu osobno dla każdej pętli grzejnej. Co do PEX18 - to najpierw przelicz instalację dla przepływów rzędu 1-2 l/min, a następnie dalej się zastanów.
LordZappa Opublikowano 21 Stycznia 2014 Autor #10 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Ok, na razie dzięki. Polegałem na domyślnych ustawieniach. Będę musiał przejrzeć wszystkie pomieszczenia oraz to jak sumaryczny przepływ będzie się miał do wydajności PC, a właściwie jej pompy GZ.
