znachor Opublikowano 10 Stycznia 2014 #1 Opublikowano 10 Stycznia 2014 witam szanownych formułowiczów,mam pytanie dotyczące pracy pompy a mianowicie czy rodzaj biegu na którym ona pracuje ma wpływ na stałopalnosc?do tej pory pompa pracowała u mnie na drugim biegu (jednopompowa instalacja w miedzi,piec w piwnicy,10 kaloryferow,boiler 140l,ogrzewane dwie kondygnacje),ale dzisiaj zmieniłem bieg na pierwszy,i wszystko działa bez problemu,wszystkie grzejniki grzeją,moze tylko nieznacznie utrzymuje sie wyzsza temp. na piecu,więc ponawiam pytanie jakie są skutki zmniejszenia prędkosci pompki obiegowej (jeszcze nie wiem jak z tą stałopalnoscia zobacze jutro,poniewaz pale " od gory" w kotle ogniwo s6wc)
sambor Opublikowano 10 Stycznia 2014 #2 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Zmniejszenie biegu w pompie skutkuje mniejszym przepływem przez kocioł a co za tym idzie mniejszą oddaną mocą do instalacji - czyli kocioł będzie cieplejszy na niższym biegu, jednocześnie grzejniki otrzymują niższą moc grzewczą, która może wystarczyć lub nie. Przy założeniu że wystarczy to: są oszczędności na paliwie. Zużycie paliwa to ilość wytworzonego ciepła - czyli należy brać pod uwagę czy wytworzone i odebrane ciepło wystarcza na potrzeby domu. Przy sterowaniu kotłem temperaturowo - miarkownik osiągnięcie danej temp na kotle powoduje zamknięcie miarkownika a co za tym idzie oszczędności na paliwie.
znachor Opublikowano 11 Stycznia 2014 Autor #3 Opublikowano 11 Stycznia 2014 no i wasnie dlatego zarejestrowalem sie na tym forum,dzieki i pozdrawiam
