Ocena,uwagi Co I Cwu Eco-Groszek
Nyny4
Proszę o ocenę schematów ,który by zadziałał przy eco groszku,,,,,czy robić układ zamknięty czy otwarty???
1. Piszesz nie w swoi temacie, proszę moderatora o wydzielenie do nowego.
2. Wszystkie schematy są złe.
3. Układ z kotłem na paliwo tylko w układzie otwartym no chyba, że producent tego kotła dopuszcza układ zamknięty po spełnieniu dodatkowych czynników. Zerknij do dokumentacji technicznej kotła.
a teraz ....czy to zadziała ...proszę o porady co zmienić.
Wszystkie schematy nadal są błędne !
Czy tak trudno prześledzić tematy forum by znaleźć odpowiedzi na pytanie "jak to zrobić poprawnie" ?
Czy to podłączenie jest prawidłowe, czy mogę na tym się oprzeć robiąc instalację u siebie, Jak pod to podpiąć grupę mieszającą z zaworem 4d (ferro- na zdjęciu)
Tu masz schemat jak to powinno być na czterodrogu. Zawór różnicowy ma sens jak masz na grzejniki większe przekroje (jak system rozdzielaczowy to raczej odpada), kocioł jest w piwnicy lub dom masz piętrowy i kocioł ma ruszt zastępczy. Średnica obiegu krótkiego taka jak wyjście z kotła. Jak wyj. z kotła masz calowe to taki układ z czterodrogiem odpada. Lepiej trójdóg i pompa kotłowa. Rura do naczynia wzbiorczego cal lub Cu28. Jeszcze termometry by się przydały dookoła czterodroga.
A jak by to było z zaworem 3d, kocioł w  piwnicy się znajduje. Czy idzie tak zrobić ( czy może tak być) 1 pompa przy piecu-podaje na grzejniki i do podłogówki (a tu pompa z rozdzielaczem jak na tamtym schemacie. 2 pompa do CWU(do bojlera) 3 na obieg ciepłej wody do kranów.
a to zadziała, czy lepiej wpiąć grzejniki do rury która idzie na strych do naczynia. czy nie lepiej wpiąć bojler  od razu na kotłem na zasilaniu .
Zadziała.W tym ukłądzie z zaworem czterodrogowym nie możesz wpiąć  grzejników do rury idącej do naczynia. Popatrz na rysunek jak krąży woda w układzie. Boiler możesz wpiąć gdzie chcesz byleby przed zaworem czterodrogowym. Poczytaj trochę o podstawowych zasadach instalacji c.o., funkcji zaworu czterodrożnego i trój sporo tego na forum. Pozdrawiam
A ten układ z jednym zaworem 4d przy podłogówce może być.,, Drugie i 3 zdjęcie układ zamknięty z rozdzielaczami i bez... Proszę o komentarze do schematów. dziękuję.... Potrzebuję schemat oszczędny-prosty i tani do wykonania. Myślałem o miedzi do rozdzielaczy a dalej pex..
 Ten trzeci schemat ma mój kolega i działa pięknie wszystko, ma zwykły piec na węgiel + sterownik..
Pięknie to ten 3 schemat pierdo...nie jak woda zacznie się gotować :D
Czy wszystko jest OK...Brak prądu-tylko w piwnicy ciepło.
Czy ten grzejnik w piwnicy będzie ok.? Czy jakoś inaczej się da ..
