lukasz462366 Opublikowano 19 Grudnia 2013 #1 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Witam Jest wprawdzie kilka podobnych tematów na forum, ale przeczytawszy je nie znalazłem odpowiedzi na mój problem: Podłogówka słabo grzeje Mam podłogówkę na parterze w domu, na piętrze grzejniki; na piecu 50-55 stopni (Kocioł dwufunkcyjny DeDietrich MCR 24/II T), a podłoga ma od 28 (przy początku podłogówki na drugim obwodzie) i 25 (na początku 1. I 3. obwodu) do 21 (bliżej powrotu wszystkich obwodów) stopni, i to przy temperaturach na zewnątrz ok. 0 stopni. Nie może dogrzać pomieszczenia 45m powyżej 21 stopni. Wiem, że trzy obwody to mało na taki metraż, ale kiedyś grzała trochę lepiej. Po awarii pieca kilka lat temu, związanej z przeciekającym zaworem dopuszczającym wodę, co doprowadziło do wzrostu ciśnienia w całej instalacji sporo powyżej 2 bar, które normalnie nie są przekraczane, i zniszczyło wymiennik pieca (wymieniony na nowy), grzeje gorzej, szczególnie pierwszy obwód. Od tego czasu robiłem (rękami fachowców) m.in. przepłukanie obwodów pod ciśnieniem w celu odpowietrzenia, płukanie z czynnikiem w celu usunięcia zanieczyszczeń, wymianę pompy podłogowej; co jeszcze mogę zrobić by poprawić działanie bez skucia podłogi? Piony grzejnikowe są zblokowane na 50% by zwiększyć przepływ na podłogówkę, termostaty na nich skręcone na 2 w skali do 6. Zawór trójdrożny na podłogówce (B na rysunku) odkręcony na maxa, łapie właściwie tylko wodę ciepłą, bez domieszania. Pompa (C na rys.) chodzi na trzecim (max) biegu, niestety nie ma czujnika temperatury. Zaworki na obu belkach odkręcone na max. Temperatura wody spuszczonej z górnej belki (D) ma 38-39 stopni, z dolnej (E) 24-25 stopni. Odpowietrzanie zaworkami na końcu belek nic nie daje.. Na rysunku podaję też temperatury w poszczególnych punktach układu - A oznacza ile jest na piecu (50 stopni). Co mogę zrobić by podłoga była ciepła na większej powierzchni, nie tylko na połowie? Bardzo proszę o pomoc. męczy mnie to już parę lat, a wzywani fachowcy nie dają rady. Chyba że możecie polecić dobrego specjalistę od podłogówek z Warszawy? Z góry dzięki
vernal Opublikowano 20 Grudnia 2013 #2 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Zawór trójdrożny na podłogówce (B na rysunku) odkręcony na maxa, łapie właściwie tylko wodę ciepłą, bez domieszania. Witam, Jakby łapał bez domieszania to za pompą też byłoby 48 a nie 41. On tu jest podejrzany, co to za zawór. Jak ma mały przepływ, to będzie taki efekt. Drugim podejrzanym są inne pompy w układzie a właściwie ich sposób podpięcia. Do tego potrzebny jest schemat całego układu. Pozdrawiam.
lukasz462366 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Autor #3 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Do vernal Myślisz że warto ten zawór wymienić? Na jaki? Czy moim problemem może być za niski przepływ? Schematu układu nie mam. Jest chyba jeszcze jakaś pompa przy piecu, z niego idą rurki CO do 4 rozdzielaczy: od podłogówki na parterze, od 2 grzejników na parterze, od 6 grz. na piętrze i od 2 grz. na strychu.
vernal Opublikowano 20 Grudnia 2013 #4 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Nie wiem, bo nie udzielasz istotnych odpowiedzi: jaki to konkretnie zawór, jak jest zbudowany układ. Każdy fachowic, który u Ciebie był powinien zacząć od oglądnięcia schematu instalacji, a że to partacze byli wszyscy, to nikt nie zdołał tego naprawić.
gersik Opublikowano 20 Grudnia 2013 #5 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Sprawdź zaworki na rozdzielaczu. Jeden gostek gdzieś pisał że wymienił zaworek na jednej pętli i obieg zaczoł grzać normalnie.
lukasz462366 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Autor #6 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Do Vernal Nie ma schematu. Nic teraz nie poradzę na to, że instalacja była zrobiona nieprofesjonalnie. Jeśli chodzi o zawór trójdrożny (B) to mogę dokładnie go obejrzeć, ale tam nie ma chyba nic napisane, co mam więcej o tym zaworze powiedzieć?
lukasz462366 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Autor #7 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Do Gersik Chodzi ci o te czerwone zaworki na górnej belce i niebieskie na dolnej? Powinienem je wszystkie wymienić?
tomekb Opublikowano 20 Grudnia 2013 #8 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Witam , spróbuj przydławić do połowy zaworki na rozdzielaczu na pętlach które mają wyższą temperaturę w pomieszczeniach , a tam gdzie nie jest za zimno to daj na maxa . ,warto jest też wykręcić te zaworki i sprawdzić czy jakieś pakuły nie blokują przepływów .
lukasz462366 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Autor #9 Opublikowano 20 Grudnia 2013 a ja na pewno można wykręcić? Jak mam to zrobić, odkręcając je aż są w pełni otwarte i dalej co? kręcić mimo oporu?
tomekb Opublikowano 20 Grudnia 2013 #10 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Po zdjęciu pokręteł z tworzywa pojawi się zapewne sześciokąt na który dopasujesz klucz płaski i odkręcisz zawory z belki , uszczelnienie zapewne jest na oringi więc spokojnie możesz powtórnie po ewentualnym wyczyszczeniu zaworu wkręcić zawór na swoje miejsce.
