przemas22 Opublikowano 15 Grudnia 2013 #1 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Posiadam kocioł z podajnikiem tłokowym z Pleszewa ze sterownikiem Titanic. Czy warto mi zamontować do tego następce Pilota R. Nowość PILOT G. Moja instalacja opiera się na jednej pompie CO oraz grzejnikach żeliwnych z termostatami, brak zaworu mieszającego. Jako funkcje do sterowania kotłem z domu napewno się sprawdzi. Ale czy jakio termostat pokojowy u mnie też bedzie to działało link http://kotly.es24.pl/opis/2983828/pilot-g-domowy-panel-sterowniki-prond.html?from=bazarek
Andrzej_M_ Opublikowano 15 Grudnia 2013 #2 Opublikowano 15 Grudnia 2013 W dniu 15.12.2013 o 12:54, przemas22 napisał(a): ,,,, Jako funkcje do sterowania kotłem z domu napewno się sprawdzi. Ale czy jakio termostat pokojowy u mnie też bedzie to działało ,,,, Przemas22 to możesz akurat sobie sam sprawdzić i odpowiedzieć na swoje rozterki. W instrukcji sterownika masz napisane, że można podłączyć do sterownika termostat dowolnego producenta. Proponuje Ci abyś to TY wystąpił w roli takiego termostatu. W miejscu gdzie będzie zamontowany termostat, tymczasowo stawiasz jakiś termometr. Do sterownika podłączasz dwużyłowy przewód i doprowadzasz go w okolice termometru mierzącego temperaturę w reprezentacyjnym miejscu domu. Na końcu przewodu podłączasz zwykły wyłącznik. Obserwujesz termometr np. pojawiła się cyfra 22 *C przełączasz wyłącznik w pozycje ON. Jak temperatura spadnie na termometrze do 21 *C to przełącznik w pozycje OFF. Obserwujesz kątem oka reakcje domowników. Być może oni szybciej Ci podpowiedzą czy to będzie działało. ps. Przy okazji zajrzyj do kotła, co się tam dzieje.
kiminero Opublikowano 15 Grudnia 2013 #3 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Sterowanie ON/OFF pompą CO sprawdza się w domach, gdzie dobrze dobrano grzejnik do bieżących strat ciepła. Jeśli tego nie ma, to może się okazać, że punkt pomiaru temp wew nie "reprezentatywny" dla reszty pomieszczeń. Jak ci to nie będzie odpowiadać, to sterowanie z termostatu wyłączysz i zostaniesz z opcją panelu sterującego w domu. Też wygodne rozwiązanie. Przed montażem panelu zastanów się które pomieszczenie jest do tego najlepsze, wybierz odpowiednie miejsce (zminimalizuj wpływ czynników niepożądanych jak słońce, brak dobrej cyrkulacji, bliskość drzwi i okien itp.). Musisz też zdemontować głowicę termostatyczną z grzejnika gdzie wisi termostat lub ustawić ją na max i przeszkolić domowników, by jej nie regulowali.
