Zawór 3D W Którym Miejscu
pprezes
Panowie mam takie pytanie związku z tym ze ostatnio przerabiałem troszkę instalacje co Facet który to robił założył zawór 3d. Moje pytanie jest następujące czy jest on założony w właściwym miejscu. Bo mi się wydaje ze powinien być  założony w tym miejscu które zaznaczyłem tylko ze nie jestem fachowcem i mogę się mylić. Proszę o wasza opinie i wyjaśnienie co o tym myślicie a może powinien być jeszcze gdzieś indziej. Z góry dziękuje i czekam na odpowiedz Pozdrawiam
A co ten zawór ma robić? Schładzać wodę na układ, czy podgrzewać powrót? Teraz reguluje temp wody posyłanej na grzejniki.
Mam nadzieję, że naczynie wpięte w kocioł, bo ten zawór odcinający nad ZR...
A co jest lepsze? bo mi się wydaje z jeśli był by za pompką to spełniał by obydwa te zadania nom może nie do końca schładzał by wodę na układ ale gdy by ustawić go w ten sposób żeby więcej wody wracało by na piec to woda na grzejnikach nie była taka jak na piecu.  Dobrze myślę ?
Źle myślisz. Wtedy wody idącej na grzejniki będzie po prostu mniej, ale jej temperatura będzie taka sama, czyli ile na kotle, tyle na grzejnikach. Nazywa się to regulacją ilościową w odróżnieniu do regulacji jakościowej, którą masz teraz.
Obniżanie przepływu na układ sprawi, że będzie większa różnica temperatur między górą a dołem grzejników, ponieważ spadnie prędkość przepływu. Jak chcesz podgrzać powrót, to zawór przełóż. Ewentualnie pompa będzie pracowała na wyższym biegu, by zachować dotychczasowe wartości przepływu na układzie.
Ponawiam pytanie @kiminero o sposób podłączenia naczynia wzbiorczego ?
Zawór 3d powinien znajdować sie przed pompą tak jak masz zainstalowany. W Twojej instalacji pozwala na obniżenie temperatury na grzejniki. Nie da się zamontować jednego zaworu 3d aby jednocześnie wygrzewał powrót i regulował temperaturę na grzejniki
ok rozumiem ale nadal upierał bym się ze jeśli ten zawór znajduje się za pompą to jest lepiej wykorzystany bo dogrzewa powrót a temperaturę mogę regulować za pomocą sterownika na piecu. Jesli chodzi o naczynie to jest podłączone miedzy piecem a zbiornikiem cwo wiec nie mam zagrożenia.
Jakoś nie widzę tam wpięcia naczynia. Mam nadzieję, że zawór bezpieczeństwa chociaż jest. A 3D to jak uważasz. Było mówić instalatorowi co chcesz osiągnąć przez jego montaż.
Masz rację , teraz to możesz regulować temperaturę zasilania grzejników a nie powrotu .
