Proszę O Pomoc Bo Już Nie Mam Sił :c Ziiiiimno !
zywusek123
Witam !
Niedawno zacząłem sezon grzewczy, było by wszystko fajnie gdyby nie to że zimno jak cholera w domu ;/
Powierzchnia to: 200 m2 do ogrzania, ocieplony strop 12 styropian, poddasze ocieplone wełną, okna plastikowe.
Kocioł Markus 25 kW, regulator temperatury Perfekt.
Poniżej prezentuje nastawienie pieca na dzień dzisiejszy, przy tych ustawieniach przy ogrzewaniu C.O nie mogę dobić nawet do 50 C, w domu jest po prostu zimno. Nie wiem co jest tego przyczyną, proszę o POMOC bo już naprawdę nie mam sił z tym piecem. Piec czyszczony dzisiaj i nadal NIC!!
Korekcja nocna: -3
Korekcja ekonomiczna: -6
Moc kotła: 100%
Ilość powietrza: 70%
Tryb pracy: zimowy
Temp. C.W.U.: 45 C
Temp. załączania pompy CO: 40 C
Zakres regulacji: 5 C
Czas całkowania: 90 s
Współczynnik pogodowy: 54%
Obroty min dmuchawy: 25%
Obroty max. dmuchawy: 100%
Czas ruchu podajnika: 27 s
Max. przerwa pracy: 70 s
Min. przerwa pracy: 55 s
Przerwa nadzoru: 16 min
Czas nadmuchu nadzoru: 10 s
Moc nadmuchu nadzoru 0%
Min. temp. zadania: 60 C
Czas wygaszania: 90 min
Priorytet C.W.U : aktywny
Histereza C.W.U : 3 C
Niby podawanie dobre bo kopiec jest, niby dmucha bo iskry leca ale jakis taki ten plomien... ***. Pali sie gdzies w srodku a z zewnatrz skorupa. Przez skorupe cieplo nie chce wyjsc, podnosi temperature zloza i topi opal tworzac skorupe... Co to za opal wogole? Mozesz na probe zasypac innym? Jesli komin masz drozny to cos z tym opalen jakby nie tak. Kiedys mi sie taka skorupa zrobila jak za mocno dmuchalem i tez w rezultacie wszystko zaczelo sie topic wewnatrz palnika zamiast spalac.
jak patrze na ten płomień to mam 2 odczucia pierwsze to tak jak kolega wyzej ze opal *** ale bardziej mysle ze potrzeba mu troche mocniej dmuchnąc i delikatnie skrucić przerwe podawania. W stanie podtrzymania dołóż mu czas nadmuchu 10sec to zdecydowanie za mało.
I to podawanie 27 sec na 70sec tez jakoś zbyt duze
A ja to bym w swoim chciał taki płomień mieć :(. U mnie dmucha jak w piecu u kowala. Przymknięta przysłona od nadmuchu, sam wentylator chodzi wolniutko a mimo to i tak nie ma szału.
