Trojdrożny Zawór Termostatyczny Vtc 312 Jako Ochrona Powrotu
SONY23
    Gzie przy zastosowaniu takiego zaworu w instalacji powinno się montować pompę co. ? Producent podaje  następujący schemat
    Ale na jednym z wątków na elektrodzie pytającemu poradzono zamontować pompę co. na zasilaniu co zrobił, niestety nie podzielił się wynikiem tego zabiegu, no może zamieścił tylko fotki:
Może być montaż tego zaworu  jako mieszający lub jako rozdzielający Przy mieszaniu dajemy go na powrocie przy rozdzielaniu na zasilaniu a pompa jak widać na powrocie w obu przypadkach
    To wiem, chodzi mi o umiejscowienie pompy co. Czy musi być ona koniecznie na powrocie (między kotłem a zaworem) tak jak na schematach czy można zamontować bajpas z zaworem przy powrocie kotła a pompa zasilaniu tak jak na zdjęciu ( na tej fotce nie widać pompy tylko zawór) ale jest ona zamontowana klasycznie na wyjściu z kotła, tzn. z obejściem i zaworem różnicowym. Zdjęcia z elektrody.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2284449.html
     Rozumiem, że umiejscowienie pompy na powrocie nie jest przypadkowe ale dlaczego tylko takie ?
 A możesz jaśniej, do czego niby te zawory byłyby tam potrzebne ?   Zakładając, ze kocioł pracuje ze zwykłą prostą instalacją grzejnikową z bojlerem, wszystko  na jednej pompie. Do czasu aż z zaworu na powrót kotła nie trafi woda o temp. przewidzianej dla danego zaworu pompa będzie ganiać wodę z wyjścia kotła, przez bajpas do zaworu i w powrót kotła. Powrót z instalacji grzejnikowej i bojlera będzie jeszcze zamknięty. Wraz ze wzrostem temp. wody na powrocie kotła zawór termostatyczny zacznie dopuszczać wodę z instalacji grzejnikowej a przymykać z bajpasu. Kaloryfery i bojler zaczną grzać. Gdzie jest haczyk ?
