Modernizacja Podłogówki + Zawór 3D
Witam wszystkich proszę o pomoc w zrobieniu prawdziwego mieszacza do podłogówki na 3D,jak najlepiej wpiąć zawór 3D w kotłowni pod istniejącą instalację lub w szawce.Do ogrzania jest 100m2 z góry dziękuje.
A pierwszy rzut oka błędnie jest odłączony rozdzielacz (jaki jest kierunek przepływu na pompie?)
Przepływ pompy jest w dół (widać po pompie). Rozdzielacz podpięty prawidłowo. Można mieć zastrzeżenia co do podpięcia zaworu 4d. A w czym jest problem że chcesz to przerabiać. Chociaż 4d też wygląda na dobrze podłączony.
Edytowane przez gersik
Z przyczyn ekonomicznych żeby chodziło na jednej pompie ,a nie na 2 i nie poczebnie prąd brało .A po drugie na forum ludzie odradzają takie rozwiazania jak umnie i stosuja zawór 3D.
Rok temu zamieszczałeś podobne pytania a rozwiązałeś temat jak widzę po swojemu - tu będą zawsze dwie pompy  jedna do CO , druga do mieszania wody w rozdzielaczu  lub do obsługi mieszacza na zaworze 3-D - czyli tak czy inaczej nie uciekniesz od dwóch pomp , tylko że teraz masz więcej roboty i dodatkowe koszty.
Sambor tak masz racie ale 1 odpadnie od mieszacza bo w tej chwili sa 2 na podłogówke ,tylko chce wiedzieć jak najlepiej wpiąć zawor 3D żeby nie popełnić błendu i czy lepiej to zrobić w kotłowni czy w szawce. Po takim zabiegu zostaną mi tylko 3 pompy jedna Cwo 2 CO a 3 podłogowka .
Edytowane przez popus
Jak masz dwa rozdzielacze podłogówki to wystarczy, że wywalisz z obu pompy a rurę zasilająca i powrotną wepniesz bezpośrednio w belki.. Nie trzeba belek zamieniać miejscami. W kotłowni rury z obu rozdzielaczy łączysz ze sobą równolegle. Następnie wykonujesz mieszacz przy pomocy zaworu 3D i pompy. Przed pompa filtr. Taki zestaw pompowy podłączasz za zaworem 4D ale przed pompą CO. W ten sposób zaworem 4D regulujesz temperaturę grzejników a zaworem 3D temperaturę podłogi.
