Jak Ustawic Opcjonalnie Sterownik Pod Miał
Bossy
witam mam pytanie posiadam nowy piec górnego spalania 23kw o mocy 3,2N
do niego sterownik yeti typ 321KL25WG PN82...
mam pytanie jak opcjonalnie ustawic ten sterownik żeby dobrze się wypalał miał i nie strzelał i żeby temp była taka jak trzeba
mozliwe parametry do ustawienia:
praca (sekundy) 5 do 59
moc dmuchawy 1 do 30
pompa 10 do 12
i minimalny bieg dmuchawy 1 do 9
niestety nie mam możliwości samemu "dojśc" do optymalnych ustawień dlatego piszę na forum
proszę o w miarę szybką odpowiedź bo od tego zależy spokojny sen pewnej pani która mnie o tą przysługę poprosiła
Nie wiadomo co to za kocioł i czy dedykowany do miału.Jeśli są wybuchy to oznacza że kocioł za długo jest "duszony",trzeba ustawić częstrze przedmuchy. Na początek może 10s co 3 min.
Witam raczej 10s co 6min,dmuchawa 3 bieg i miał powinien być wilgotny ok 20%,jeżeli był suchy to może strzelać w piecu.Pozdrawiam.
witam
   mój kociol pracuje na sterowniku tornado
ustawienia
płynna regulacja obrotami dmuchawy ,przedmuchy wlaczone
histereza 0,5st
ograniczenie gorne zakresu temp 90 st
ograniczenie dolnego zakresu temp 35st
temp załaczenai pompy kotłowej 40 st
 przedmuch 6 s
przerwa pomiedzy przedmuchami 3 min
bieg przedmuchu 4
predkosc min dmuchawy 2
predkosc max  12
 nachylenie charakterystyki regulacji 7
czas kontroli temp 10 min
czas reakcji 10
 tak jest u mnie ,nastawy z poprzedniego sezonu grzewczego
 w tym sezonie jeszcze nie odpalalem palenie miału, ale to są nastawy wyjsciowe...
aby dobrac parametry palenia tegorocznego paliwa musze poswiecic 5 rozpalen
oczywiscie jak napisał kolega mareckir1  miał w moim przypadku jest wilgotny ok.20%
piec jest nowy i dedykowany do miału ale nie mam dokładnej nazwy, niedawno był załozony i dotychczas było palone drzewem, nie chodziło mi o to że strzela tylko o poradę jakie ustawienia bedą najlepsze dokładnie na tym sterowniku, przy paleniu drzewem super trzyma temp, i dobrze się pali a że poprzedni piec mocno strzelał to znajoma poprosiła mnie o poszukanie na forach kogoś kto może miał doczynienia z takim sterownikiem (trochę dmucha na zimne ale pomóc warto spróbowac szczególnie że nie mam możliwości przeprowadzenia testów metodą prób i błędów)
Jeżeli będą kłopoty ze strzelaniem pieca to trzeba będzie wejść w ustawienia instalatora i zmienić ustawienia histerezy temperatury .
Z poziomu użytkownika można jedynie ustawić temperatury na kotle i zakres mocy dmuchawy . Wszystkie pozostałe ustawienia mające wpływ na strzelanie kotła są w  ustawieniach instalatora .reszta w sąsiednim wątku o strzelaniu kotła miałowego .
  • 2 miesiące temu...
dako .co myslisz o tym sterowniku .ja miałem z nim troszeczke problemów.w tym sezonie zaczełem palić eko groszkiem.jestem w fazie testów.Na tapecie mam groszek z Chwałowic.Jak dobrze pójdzie to jutro założe ciepłomierz.
