Podłogówka + Grzejniki + Piec Gazowy - Czy Prawidlowe Sterowanie ?
kozi291
Na 100% było dobrze podłączone, a nawet wywaliłem ten zawór 3D bo myślałem ze moze ma za mały przepływ Kv i podpiołem bez zaworu według takiego schematu - i nadal to samo.
A w kotle nie można pompy podkręcić wyżej, jaki to kocioł?
Jakbyś chciał dać sprzęgło to musiałbyś dać też drugą pompę na grzejniki np przy rozdzielaczu
Schemat połączeń na rys
Tak wiem tylko pytanie czy sprzęgło rozwiąże mi problem małego przepływu na podłodze ? Zanim zainwestuje 1500 zł chciałbym mieć pewność. Już raz zainwestowałem nie mając pojęcia o inst. ogrzewania.
Tak wyglądał ten układ po dodaniu zaw. 3D.
Podkęcałem pompę w kotle i max przepływ był 0,7 l/min.
Piec De Ditrich MCR 24T
Przepływomierze gdzie mają zero?
Jak zero jest na dole skali to montaż na powrocie , zero na górze skali - na zasilaniu
I czy kierunek przepływu pompy jest w dół?
Czyli teoretycznie rozdzielacz jest OK., brak mu tylko zaworu zwrotnego.
Jakie rury są poprowadzone do rozdzielacza (rozdzielaczy)?
Jaka jest ich długość?
Czy jest filtr na rurach - sprawdź jego stan.
Zawór zwrotny jest w kotłowni
Rury to PEX 32
Długość od pieca do rozdzielacza podłogówki to około 5m do rozdzielacza grzejnikowego około 10m
Filtr na powrocie w kotłowni - sprawdzę go dzisiaj
Jak dasz sprzęgło i drugą pompę na grzejniki to każda pompa musi mieć osobny zawór zwrotny,
Ten w kotłowni nie jest potrzebny.
Sprzęgło dla takiego kotła to koszt ok 500 zł a nie 1500 !
Filterek dość brudny - może to było przyczyną ?
To ty powinieneś nam to odpowiedzieć.
2l/min dla 10 pętli to sporo - 1200l.h, wymaga zaworu 3-D 1"
Nie podałeś nawet jak masz zawór 3-D - producent i model.
Zawór miałem AFRISTO 3/4 cala Kvs = 1,6 - ale do testów go wywaliłem bo myslałem ze to w nim jest przyczyna.
Czyli w zasadzie może sie okazać że nie uzyskam większego przepływu.
Czy może ktoś wytlymaczyć jak działają pompy w takim układzie czy one jakoś wzajemnie się nie blokują ? - mam na myśli taką sytuację jak np. pompa w piecu jest słabsza a przy rozdzielaczu mocniejsza to czy ta słabsza i tak nie będzie spowalniała tej mocniejszej - jakie sa zalezności przy tych pompach ?
W takim układzie jest jeden plus - na II biegu pompy mam bez problemu 2 l/min na wszystkich pętlach - no ale tu pompa przy rozdzielaczu kręci podłogówką a nie całym układem wraz z grzejnikami.
W takim układzie jw to pompa obraca wodą tylko w obrębie rozdzielacza a pompa przy lub w kotle zajmuje się dostarczaniem wody do tego rozdzielacza.
Ten Afriso to jaki ? termostatyczny? do mieszacza z siłownikiem?
Może się okazać że też jest zły.
Na razie termostatyczny - zbieram kase na 3D z siłownikiem i sterownik pogodowy - no ale zaniepokoił mnie ten słaby przepływ.
Ale tak jak pisałem robiłem testy przepływu bez tego zaworu i dalej lipa.
Coś blokuje przepływ przez kocioł, i rury - aż do rozdzielacza - zatkana, uszkodzona rura, mały przekrój rury, filtry,.
Jaki masz kocioł - ale dokładnie, MCR jest kilka modeli.
To trzeba wyjaśnić, gdyż założysz sprzęgło i nadal będzie to samo
Jak wyczyściłeś filtr to jaki efekt?
Filtr był dość brudny - nawet się nie spodziewałem.
Zeby sprawdzić efekt po wyczyszczeniu filtra to muszę jeszcze raz przerobić układ w ten z zaworem  - może dzisiaj to zrobię i sprawdze.
Jak zakręcę grzejniki to przepływ nieznacznie się zwieksza ale to jest max 0,6 l/min - czy te pompy jakoś nie blokują sie na wzajem ? Praktycznie nie ma żadnej reakcji na zwiekszanie biegu pompy w podłogówce.
Robiłem testy i tak:
- przy włączonej tylko pompie kotłowej i otwartych grzejnikach na podłogówce przepływ 0,2 l/min
Kolego "mak"
masz rację szlak mnie trafia jak mam wywalic połowę instalacji i przerabiać i dokupić kilka nie tanich urzadzeń dlatego chciałbym najpierw dowiedzieć sie czy jak dokupię sprzęgło to sytuacja się poprawi bo już chyba całkowicie mnie trafi jak lupię sprzęgło, pompę do grzejników, wydam 1500zł wraz z instalacją tego wszystkiego, a i tak nie będzie działać. Niepokoi mnie fakt że po wywaleniu wszelkich dławików na podłogówce mam słaby przepływ.
Oczywiście już wiem, że podstawowym błędem było spięcie obwodów podłogówki i grzejników razem i poprowadzenie tylko dwóch rur do kotłowni ale rozdzielenie tego juz nie jest możliwe - tzn. jest możliwe ale koszty mnie zabiją  :(
Pytanie czy dodanie sprzęgła poprawi sytuację czy szkoda inwestować ?
Samo dodanie sprzęgła bez zmian w instalacji nic nie zmieni. Nie ma sposobu połowicznego. Już wiesz gdzie jest błąd i wiesz jak go poprawić. Ja też bym się mocno wkurzył ale twoje nerwy  nie zmienią.... mechaniki płynów.
Kolego @mak nadal nie wiadomo gdzie jest tłumiony przepływ w instalacji - choć ponoć pracują dwie pompy w szereg i są zamknięte grzejniki to też nie ma przepływu
Myślę że gdybym budował instalację to odpowiedział bym Ci na to pytanie. To pytanie bardziej do inwestora i wykonawcy niż kogoś kto tego nie widział na oczy. My możemy sobie pogadać i wymyślać przyczyny........ i pewnie nie trafimy.
Czyli jedyne rozwiązanie to rozdzielenie obwodów podłogówki i grzejników ?
W tym układzie co mam lepiej nie będzie i problemu słabego przepływu przez podłogę nie da się rozwiązać bez separacji obwodów ?
