Prosba O Opinie Na Temat Instalacji
majdan1986
witam
Jestem własnie na etapie budowy ogrzewania w moim domu , piec co bedzie to typowy smieciuch na wegiel i drewno moc 15kw , bedę miał w domu 4 grzejniki w pokojach i 50 m2 podłogowki w salonie kuchni i lazience i przedpokojach , , chialbym abyscie zerkneli na schemat ktory zrobiłem napisali uwagi ktore powinienem wporwadzić ,
Jak na mój gust to dużo za dużo tego wszystkiego jak do kotła węglowego.
Najprostsze instalacje są najlepsze.
W to miejsce np.zrobiłbym sobie ogrzewanie podłogowe z miedzi.
jezeli mowisz ze zaduzo wszytskiego to podaj co mozna wyrzucic aby miec obiegi : grzejniki, podłogowke , cyrkulcje. przy piecu na drewno ,,
Dużo błędów niestety.
1. Boiler ma pompę. Jeśli chcesz sterować temperaturą wody w zasobniku, to do likwidacji zawór różnicowy pompy CWU.
2. Pompa grzejnikowa musi być za zaworem 4D na zasilaniu.
3. Zestaw mieszający ogrzewania podłogowego do d... Zastosuj rozwiązanie oparte na termostatycznym zaworze 3D lub z siłownikiem.
4. Podłoga powinna być wpięta za zaworem 4D, równolegle z pompą CO.
5. Układ cyrkulacji do doprecyzowania, ponieważ bez ZZ to nie zadziała. Domyślam się, że planujesz zawór 3D termostatyczny do CWU.
Popraw schemat i nanieś planowane średnice oraz określ materiał rur.
troche pozmieniałem bo doczytałem że kocioł musi miec zabezpieczeni zimnego powrotu , i teraz moje pytanie czy tak bedzie dobrze , woda w zbiorniku cwu bedzie miała temperature podobna co na zasilaniu co , dlatego zastosowany mieszacz na wyjsciu
po to wlasnie tu pisze zeby uslyszec co mam zle , a twoja wypowiedz nic nie wnosi do tematu ,
Z deszczu pod rynnę. Poszukaj jakiegoś gotowego schematu "producenckiego", bo proch próbujesz wymyśleć. Pompy szeregowo, pompy CWU brak, średnice za małe, zawór różnicowy zbędny...
Nagle zmieniasz koncepcję z 4D na 3D termostat powrotu. Zdecyduj się co chcesz zastosować i jak układ ma funkcjonować, bo każda taka radykalna zmiana, to duże konsekwencje dla reszty układu.
1. Jak chcesz chronić powrót?
2. Czy chcesz mieć nadzór nad temp wody w boilerze?
3. Jak chcesz przygotowywać wodę dla podłogi (3D, pompa mieszająca)?
4. Czy chcesz zastosować sterowanie pogodowe?
5. Czy będą termostaty na grzejnikach?
6. Z czego zbudujesz układ?
7. Jaki dokładnie kocioł zamontujesz i co będzie paliwem głównym?
piec wymaga zastosowania mieszacza aby zabezpieczyc powrot , dlatego ten zawor 3 drogowy , pompa na powrocie spelnia role pompy cwu , gdyz ona bedzie chodzic caly czas jak tylko temperatura na piecu osiagnie 60 stopni , latem pompa co nie bedzie chodzic, zawor roznicowy zastosowalem wlasnie na wypadek zbyt duzej temperatury latem na piecu
1. powrot bedzie chronil zawor 3 drozny zamontowany na powrocie ,
2. temperatura w bojlerze bedzie miala prawie taka sama temperature co zasilanie z pieca , dlatego zawormieszajacy termostatyczny na wyjsciu z bojlera
3. temperature podłogówki bede sterował silownkiem z zaworem mieszajacym na podstawie temperatury zasialania podlogowki i temperatury zewnetrznej
4 poprzednia wypowiedz
5 na grzejnikach beda zamontowane termostaty
6 uklad bedzie całkowicie z miedzi
7 kocioł kotlosapwu uks-g 16kw
OK. Skoro boiler może mieć temp kotła, to można go wykorzystać do ochrony powrotu kotła. Obieg CWU pracujący non stop skutecznie chroni powrót.
Zastosowanie pompy kotłowej z termostatycznym 3D, to bez sprzęgła będzie konflikt przepływów. Zazwyczaj do kotłów opalanych drewnem stosuje się bufory, które są jednocześnie "sprzęgłem" układu. Ty tego nie masz. Chodzi o to, że pompy CO i podłogi generują jakiś przepływ, który żadko będzie równy przepływowi pompy kotłowej, a do momentu rozgrzania kotła przepływu na układ nie będzie wogóle.
ok zrobie tak jak napisalem i pokazales na dolączonym obrazku , z tym ze producent kotla przedluza gwarancje o 2 lata jakj bede mial zastosowany zawor trojdrozny na powrocie jako zabezpieczenie kotla , tak wiec czy tak zamontowany bedzie spelnial swoja funkcje . dodalem rowniez zawory zwrotne , i jeszcze pytanie o zawor roznicowy przy pompie cwu , w przypadku braku zasilania
