Schemat Instalacji Przy Kotle Co
Gość Emilien
Chciałem kolegom "palaczą" i pokaz schemat co pieca mojego sąsiada.
Piec węglowy.Ogrzewanie podłogówka dół z jednego rozdzielacza z pompą
grzejniki dół z rozdzielacza , grzejniki piętro z rozdzialcza.
Przy piecu pompa co oraz pompa cwu + zawór trzydrożny.Instacja otwarta
zbiornik na strychu
Temat załóżyłem bo martwi mnie brak bezpośredniej rury wznośnej i bezpieczeństwa
do zbiornika na stychu. Mam pytanie też czy ten zawór 3 drożny jest właściwy
w tym miejscu.Ma on służyć wedle instalatora do szybszego zagrzania cwu
Według sąsiada jakoś słabo mu grzeje wode nawet w pozycji 6.
Puki co obie pompki są na pierwszym biegu.
Pozdrawiam i czekam na jakieś konkrety.
Przy pompie co zasilanie po pompie idzie tylko pojedyncza rurka w parter i pojedyncza w piętro.
Z piętra schodzi pojedynczy powrót oraz przelew w postaci pex'a.
to że ubezpieczy to i tak kasy nie dostanie,jesli biegły uzna ze były wady( a są) w instalacji to ubezpieczyciel moze odmówic wyplaty
wielokrotnie było pisane na tym forum ... od wyjscia z kotła do naczynia zadnych zaworów (3d/4d , różnicowych,kulowych) tylko trojniki a po nich rozdzial i urzadzenia
obwód c.w.u.najlepiej bezposrednio z wyjscia kotla i powrót.......mozna zastosowac pompe ladujaca i sterownik( osobny lub kotla)
niestety ta czesc instalacji z zaworem 3d i roznicowym do zmiany
Dzięki za odpowiedzi. czyli potwierdziło się że brak niezależnego zabezpieczenia.
Więc rozumiem że przeróbka ma polegać na nowej rurce prosto do zbiornika .
A czy zwór 3d jest właściwie zamontowany?
pozdrawiam
Zawór 3d w obecnym układzie nie pełni żadnej funkcji
do szybkiego grzania CWU służy priorytet CWU w sterowniku
Witam ponownie.
Sugestie i porady przekazałem.
Instalator był oglądał i wszystko jest ok (według niego)
Twierdzi że powrót jest bez zadnych zaworów więc woda ma gdzie iść.
To zapytaj jeszcze tego instalatora czy para wodna powstająca w czasie gotowania się wody ucieknie powrotem. Zawsze myślałem że para jest lżejsza od wody i idzie do góry
