k750i Opublikowano 1 Listopada 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2013 Witam! Panowie mam pytanie odnośnie połączenia dwóch pieców C.O. Jeden ogniwo 21kW a drugi mały piecyk do którego są podpięte 2 grzejniki w mieszkaniu na parterze. Zależy mi aby można było palić niezależnie w dwóch piecach ale w razie potrzeby można było z dużego pieca puścić obieg na te dwa małe grzejniki (obieg może przechodzić przez 2 piec bo to jest pomijalne). Z tym, że ważne jest aby pompka z "małego" pieca też była włączona gdyż grzejniki są poniżej powrotu "dużego pieca" i grzeją tylko w połowie bo nawet jak pompka w dużym piecu jest na 3 to nie daje rady (kiedyś tak było podłączone, następnie zdemontowane a teraz muszę wrócić do takiego układu-osoba starsza nie da rady sama palić w piecu "mniejszym") Na ten moment wg. mnie miało by to wyglądać w ten sposób że: -palenie dwa osobne piece- zawory 1,2 zamknięte; zawór 3 otwarty. -palenie wspólne zawory 1,2 otwarte zawór 3 zamknięty Jedynie nie jestem pewien czy połączenie pieców robić za czy przed pompkami. Jeszcze jedno pytanie mam odnośnie zaworu bezpieczeństwa - na ten moment nie mam założonego ale gdzieś ktoś mówił że powinien być. Na rysunku narysowałem ale nie jestem pewien czy w dobrym miejscu i czy dobre ciśnienie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 1 Listopada 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2013 jeśli już to połaczenie za pompami bez zadnych zaworów i armatury ,jeśli zbiornik przelewowy kotła pomocniczego jest poniżej to ten zbiornik zaslepic i wkreciś w odpływ odpowietrznik aautomatyczny ,na powroci zaznaczyłeś zawory bezpieczeństwa co po pierwsze maja być na 1,5 bar a po drugie na górze kotła trzeba je zamontować ,po trzecie rura powrotu może tak być i na niej zamontuj zawór odcinający kotły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
