Niedopalony Groszek, Ustawienie Kotła
makuła
Witam mam problem, po zmianie groszku na "lepszy" droższy za nic nie mogę doprowadzić do prawidłowego spalania, w popielniku mam praktycznie same kawałki lekko nadpalonego węgla, pojemnik jest pełny po 24 godzinach. Wcześniej paliłem tańszym eko groszkiem i na ustawieniach fabrycznych wszystko było OK, popielnik wyrzucałem 2x w tygodniu.
Kocioł Stalmark duo bos
sterownik 630
Moje ustawienia "fabryczne"
przerwa podawania: 2,30 min
dmuchawa 40%
przerwa podtrzymania 100 min
czas pracy 60 sek
czas przerwy 180 min
temperatura ustawiona na 50 stopni
grzana jest woda i wieczorami dom
Instrukcja podaje aby zwiększyć czas podawania przechodziłem do 3,30 i 4 min i nie dało to poprawy.
węgiel pieklorz
A jakie masz ustawienia w podtrzymaniu ? Oraz jaka moc wentylatora ?
Sposób ustawień jest trochę inny niż u mnie. Ja w podtrzymanie mam przednich z podaniem węgla. Węgiel podaje 5 sekund went dmucha z mocą 80 (skala do 120) co 40 min. Jeśli chodzi o ustawienie mocy. To zastosowałem do szybkiego reagowania kotla n regulator pokojowy. Moc ustawiam tak wydłużanie lub skracam czas przerwy między podawaniami. (Teraz jakoś 40 sekund) czas podawania to 5 sekund jest przypisany na stałe. Jeśli chodzi o opalanie. To ustawiłem went wg propozycji producenta czyli ok 70. A następnie podnosilem o 1-2 oczka obserwując popiół codziennie o tej samej porze. Jeśli są niedopalki to wrzucam je do podajnika jeszcze raz resztę popiołu do kosza. Zwiększamy móc went znowu o 2 oczka i obserwuje popiół. Generalnie wolę jak mam bardzo małe ścieki ok. 1-2 cm niż niedopalony węgiel. Używam ognika zielonego. Wydaje mi się że u Twoim przypadku to problem z powietrzem. Sprawdź też drożność komina.
narazie nie będe kombinował zasypałem sprawdzony węgiel i od razu jest różnica to co zauważyłem to na płycie paleniskowej jest teraz znacznie mniej węgla i każdy kawałeczek się pali, gdy zasypany był pieklorz to podajnik podawał go dużo więcej nie wiem czym jest to spowodowane może tym że pieklorz ma większą granulacje.
Z tego co wiem to nie mogę żadnym ustawieniem zmienić aby węgla było podawane mniejsze ilości bo jest to ustawiane automatycznie.
węgiel zbyt krótko na palniku i zanim się dopalił został wypchnięty
spróbuj wymieszać to z innym opałem bo pieklorza samego trudno spalić podobno
jak nie masz możliwości mieszania to nadmuch w dół i przerwa dłuuuuuga aby dać czas na dopalenie
będzie ciężko
  • 3 tygodnie później...
mam problem z ustawieniem pieca Krzaczek SKP 3D 18 kw ze sterownikiem TECH-ST48. Przy aktualnych ustawieniach piec bardzo długo rozgrzewa się do temp. 60 stopni, jeżeli już dobije do temp. zadanej to w przeciągu ok 5 min temperatura spada o 4 stopnie i trudno mu wrócić do żądanej temp. Problem jest również w dopalaniu się groszku - powstają spieki.
Teraźniejsze ustawienia pieca:
1. Temp. zadana: 60°
2. Czas podawania: 13s.
3. Przerwa podawania: 80s.
5. Moc dmuchawy: 55%
6. Praca podtrzymania: 20s.
7. Przerwa podtrzymania: 10 min
8. Wentylator w podtrzymaniu: 50s.
9. Czas pracy:5 min
10. Histereza 2°
Proszę o pomoc w dobraniu optymalnych ustawień dla wyżej wymienionego pieca.
Gość Visitor1230
Napisz jasniej. Czy groszek sie nie dopala czy sa spieki. Bo to dwie rozne sprawy.To moze ktos ci pomoze.
