Treść opublikowana przez makuła
- Problem - Kocioł Stalmark I Duża Ilość Popiołu
Witam mam podobny problem paliłem do niedawna jakimś tanim ekogroszkiem i było wszystko ok, zmieniłem opał na pieklorz kupiłem 2 tony tego wynalazku popiół jest dużo gorszy niż użytkownika SYJA77 w pierwszym poście popielnik jest pełen po 24h. Piec to stalmark duo boss 29 kw ze sterownikiem st630h ustawiony na 50 stopni moje ustawienia: przerwa podawania: 2:30 siła nadmuchu 40% przerwa podtrzymania 100 minut wentylator w podtrzymaniu: czas pracy 60 sekund, czas przerwy 180 minut (na takich ustawieniach palę swoim sprawdzonym groszkiem i nie ma problemu z popiołem) dotychczas zmieniałem jedynie przerwa podawania od 1 minuty do 7 i siła nadmuchu nic to nie dało. zdjęcie pieklorza z popielnika http://i.imgur.com/gJ9J2PV.jpg?1
Niedopalony Groszek, Ustawienie Kotła
narazie nie będe kombinował zasypałem sprawdzony węgiel i od razu jest różnica to co zauważyłem to na płycie paleniskowej jest teraz znacznie mniej węgla i każdy kawałeczek się pali, gdy zasypany był pieklorz to podajnik podawał go dużo więcej nie wiem czym jest to spowodowane może tym że pieklorz ma większą granulacje. Z tego co wiem to nie mogę żadnym ustawieniem zmienić aby węgla było podawane mniejsze ilości bo jest to ustawiane automatycznie.
- Niedopalony Groszek, Ustawienie Kotła
Witam mam problem, po zmianie groszku na "lepszy" droższy za nic nie mogę doprowadzić do prawidłowego spalania, w popielniku mam praktycznie same kawałki lekko nadpalonego węgla, pojemnik jest pełny po 24 godzinach. Wcześniej paliłem tańszym eko groszkiem i na ustawieniach fabrycznych wszystko było OK, popielnik wyrzucałem 2x w tygodniu. Kocioł Stalmark duo bos sterownik 630 Moje ustawienia "fabryczne" przerwa podawania: 2,30 min dmuchawa 40% przerwa podtrzymania 100 min czas pracy 60 sek czas przerwy 180 min temperatura ustawiona na 50 stopni grzana jest woda i wieczorami dom Instrukcja podaje aby zwiększyć czas podawania przechodziłem do 3,30 i 4 min i nie dało to poprawy. węgiel pieklorz
