onadziewica Opublikowano 21 Października 2013 #1 Opublikowano 21 Października 2013 Witam,nie analizowałam dokładnie wątku kominkowego ale przypuszczam że taki temat się nie pojawił mam na myśli kominek dwustronny -salon/kotłownia czy ktoś mógłby udzielić mi info na ten temat czy ktoś ma? widział?poleca ?odradza?cena?szukam szukam i nic może takowy nie istnieje ?Fachowcy od kominków liczę na Was:) Dodam jeszcze że bez płaszcza wodnego do odpalania okazjonalnie do ogrzania miałby tylko salon o pow.30m2 czyli nie wiem ile kw powinien mieć?szyba także otwierana od przodu celem tylko umycia. Profil powiedzmy płaski chociaż pryzmatyczny chyba lepszy ok.spróbujmy płaski.Ponadto po drugiej str. będzie kotłownia o pow.10,4m2 i tam obawiam się ,,piekarnika'' a przy kotłowni jest garaż i czy takie rozwiązanie nie stwarza zagrożenia pożarowego?jak wyglądają takie drzwiczki ,jaka jest ich grubość oraz z jakiego materiału są wykonane.Prześlę jeszcze str.o co mi chodzi z tym garażem http://www.dobredomy.pl/projekt/milenaII Pozdrawiam i liczę na odzew
dako1970 Opublikowano 8 Listopada 2013 #2 Opublikowano 8 Listopada 2013 witam po co pchac sie w koszty i montowac kominek dwustronny ? czy okazjonalnie masz zamiar grzać oprócz salonu również kotłownię? sa takie kominki ,ale najczesciej sa montowane jako element grzewczo - dekoracyjny w scianie która jest przegrodną pomiedzy np. salonem a jadalnia,
Gość Tomasz80 Opublikowano 10 Listopada 2013 #3 Opublikowano 10 Listopada 2013 A może zastosować kominek zwykły z rozprowadzaniem ciepła. Aby to bylo estetycznie wystarczy na salon lub ewentualnie jedna rura by szła. W przypadku innych pomieszczeń jest kwestia rozprowadzania ciepła np. przz nagrzewnicę. Warto o tym pomyśleć. Nie jest to wielce skomplikowany zabieg chociaż najlepiej się to realizuje na etapie projektowania domu/mieszkania. W gotowym domu jednak da się to także zrealizować.
kiminero Opublikowano 10 Listopada 2013 #4 Opublikowano 10 Listopada 2013 Zamysł polega na tym, że onadziewica jest kobietą i priorytetem jest zachowanie sterylności salonu. Wykombinowała, że dokładać będzie do strony kotłowni, a od salonu będzie podziwiać. Typowy problem "zjeść ciastko i mieć ciastko"... To może kominek gazowy?
Gość Tomasz80 Opublikowano 11 Listopada 2013 #5 Opublikowano 11 Listopada 2013 Czy jednak kominki gazowe są bezpieczne? Odpwoiedź będzie, że tak jednak jak to się ma w temacie: bezpieczeństa, ekonomicznego wykorzystania (kosztów aby otrzymać to samo ciepło) i innych parametrów?
kiminero Opublikowano 11 Listopada 2013 #6 Opublikowano 11 Listopada 2013 Czuję, że temat "umarł", a z tych skąpych informacji wynika, że kominek będzie raczej dla ozdoby i okazjonalnego odpalania. Kobieta pewnie szybko się zrazi do czyszczenia kominka z popiołu, szyby z sadzy i uciążliwości "obsługi". A może się mylę... Bez udziału autorki tematu dyskusja cokolwiek jałowa.
Gość Tomasz80 Opublikowano 12 Listopada 2013 #7 Opublikowano 12 Listopada 2013 Może ktoś dołączy do rozmowy. Kominki tradycyjne mają korzysci takie jak zapach w domu, klimat itp. Popiół to najlepiej niech mąż wyrzuca :) a szybę no cóź trzeba od czasu myć jednak przy dobrych środkach to nie problem.
onadziewica Opublikowano 16 Listopada 2013 Autor #8 Opublikowano 16 Listopada 2013 Witam wszystkich ,którzy postanowili udzielić się w temacie :) zaglądałam tutaj i zaglądałam ale żadnego odzewu przez dłuższy czas więc przestałam zaglądać,a tu masz! Kiminero właściwie to ująłeś taki właśnie mam zamysł: estetyka w salonie a bajzel w kotłowni.Bez takiego rozwiązania kotłownia robi się w salonie a za takie efekty to ja dziękuję wolę zrezygnować z kominka . Popiół- wiadomo coś kosztem czegoś.
Gość Tomasz80 Opublikowano 17 Listopada 2013 #9 Opublikowano 17 Listopada 2013 Dlatego właśnie kominki jakie są planowane np. przy budowie domu nie gracą salonu tylko są same w sobie elementem dekoracyjnym przy okazji pełniąc funkcję grzewczą. Nie potrzeba żadnej kotłowni.W twoim przypadku to jednak zrozumiałe.
onadziewica Opublikowano 17 Listopada 2013 Autor #10 Opublikowano 17 Listopada 2013 W rzeczy samej wiemy wszyscy jak wyglądają kominki i jaką funkcję pełnią.Jednak na drwa trzeba wygospodarować zgrabny kącik w salonie czego nie chcę,kiedy będzie się dokładać do kominka zawsze jakiś bród uleci,dym też a jakże , a o wybieraniu popiołu już nie wspomnę ile się usypie na białą podłogę. Czyli to już jest taka mała kotłownia,a przy kominku dwustronnym to wszystko zostaje po drugiej nie reprezentatywnej stronie i nie trzeba się szczypać poleci to poleci.Czyli rozumiem że nikt nie zainstalował takowego-dwustronnego?
sambor Opublikowano 17 Listopada 2013 #11 Opublikowano 17 Listopada 2013 W necie jest sporo inf na ten temat popatrz tu https://www.google.pl/search?q=kominek+dwustronny&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ujmJUt3NAobj4wTNxYDAAg&ved=0CDwQsAQ Często są jakby dwa kominki połączone plecami , więc o podwójnej głębokości, pooglądaj, wybierz i ew pytaj sprzedawcy.
