Piec Dworek Mzn 29Kw Bulgocze I Strzela Przy Pelnym Zaladowaniu Opalem
szymoszek1986
na tym termometrze zamontowanym na gornej czesci zawory czterodroznego
na tej rurze na dole kotla to zmierze dzisiaj to podam
Jak pomiar ?
Przepraszam kolegów,ze dopiero teraz odpisuje bo miałem zawalone ostatni dni sprawami. Więc dzisiaj zmierzyłem miernikiem cyfrowym z czujnikem temp. dlatego nie wiem czy pomiar będzie własciwy.Więc czujnik przyłożyłem do rury wychodzącej z pieca od dołu, wynik 35stC
To za mało,musisz zaworem mieszającym ustawić temperaturę na min. 50 stopni ale jak będzie 55 też nie zaszkodzi kotłowi.
czyli muszę tak ustawić zawór czterodrożny żeby na powrocie wskazywało mi temp.50stC, tak
Mam problem z tym ustawieniem temp. powrotu na 55sC bo gdy przekręcam zawor 4d na wiekszy zakres to dolna rura ma temp ok 40sC
Jak masz na piecu temperaturę 50 C to trudno ustawić na powrocie więcej niż 40 C
Zrób jeszcze jedną próbę , przekręć zawór czterodrogowy tak aby woda krążyła tylko w obiegu kotła i sprawdź czy dzieje się to samo
