pepeakakunlao Opublikowano 15 Października 2013 #1 Opublikowano 15 Października 2013 Witam Posiadam domek jednorodzinny o pow 160m2 a w nim około 12 kaloryferów,instalacja z miedzi i nowy piec na mial. Układ otwarty ze zbiornikiem wyrównawczym na w najwyższym punkcie. Po wymianie instalacji pojawiły się problemy z ogrzewaniem na pietrze. Zauważyłem ze rura powrotna z kaloryferów na pietrze jest letnia.Gdy odkręcam odpowietrznik powietrza brak ale po odkręceniu z drugiej strony śrubunku wylatuje powietrze i kaloryfer działa przez około 30-60 min i ponownie to samo.pompa wodna w układzie ma 45W( nie jest wystarczająca)Słyszałem ze układ może się zapowietrzyć podczas dolewania wody do układu(zbyt szybkie dolewanie). 1 czy może układ się zapowietrzyć podczas zbyt szybkiego uzupełniania wody ? 2 czy pompka jest wystarczająca ?(czy nie jest za słaba) 3 czy jest możliwe ze powietrze jest zasysane przez pompkę ? 4 co mam zrobić ? proszę o pomoc i z góry dziękuję za sugestie
AdamGuitar Opublikowano 15 Października 2013 #2 Opublikowano 15 Października 2013 A dobrze wykonana jest instalacja? Spadki? Dobrze jest zamontować separator powietrza to powoli uwolni instalacje z powietrza.
gersik Opublikowano 15 Października 2013 #3 Opublikowano 15 Października 2013 Na "stówę" źle wykonana instalacja. Wstaw fotki kotła grzejników i rurek. A "spec" wyregulował instalacje czy tylko odpalił, drapną kasę i do domu?
automatyk Opublikowano 15 Października 2013 #4 Opublikowano 15 Października 2013 Witam Posiadam domek jednorodzinny o pow 160m2 a w nim około 12 kaloryferów,instalacja z miedzi i nowy piec na mial. Układ otwarty ze zbiornikiem wyrównawczym na w najwyższym punkcie. Po wymianie instalacji pojawiły się problemy z ogrzewaniem na pietrze. Zauważyłem ze rura powrotna z kaloryferów na pietrze jest letnia.Gdy odkręcam odpowietrznik powietrza brak ale po odkręceniu z drugiej strony śrubunku wylatuje powietrze i kaloryfer działa przez około 30-60 min i ponownie to samo.pompa wodna w układzie ma 45W( nie jest wystarczająca)Słyszałem ze układ może się zapowietrzyć podczas dolewania wody do układu(zbyt szybkie dolewanie). 1 czy może układ się zapowietrzyć podczas zbyt szybkiego uzupełniania wody ? 2 czy pompka jest wystarczająca ?(czy nie jest za słaba) 3 czy jest możliwe ze powietrze jest zasysane przez pompkę ? 4 co mam zrobić ? proszę o pomoc i z góry dziękuję za sugestie wklej foto bo objawy wskazują na brak osobnej rury do zbiornika wyrównawczego i zasobnik podłączony rurą powyżej 15 ,pompa jaka by nie była i tak jest za duża na taki domeczek
