Niska Temperatura Po Załączeniu Pompki
byGucio
witam
Temperatura na piecu spada mi do 40C po załączeniu pompki od ogrzewania podłogowego (cały parter). Na piecu ustawiona jest temperatura 50C. Żeby podnieć temperaturę do zadanej piec potrzebuje około 5h nieustannej pracy.
Mały opis instalacji:
Piec ok 27kW, znajduje się w osobnym garażu. Zastosowany jest zawór czterodrogowy na ogrzewanie poddasza (7 grzejników+ podłogowe w łazience)- pompka chodzi 24h. Zawór 3 drogowy na podłogówkę parter pompka sterowana, załącza się około 6 by podnieść temperaturę w mieszkaniu do około 23C.
Bojler 120l pompka działa 24h.
Ustawienia na piecu:
Piec z podajnikiem ślimakowym na eko-groszek
sterownik geco G403-po2
50C temperatura zadana
19s czas podawania
166s czas postoju
10min czas pomiędzy przedmuchami w stanie podtrzymania
50s opóźnienie wyłączenia wentylatora w stanie podtrzymania
dolna histereza 2C
Klapka na wentylatorze otwarta około 1,5 cm, przysłona na komin 20% otwarta
spalanie w miarę dobre, tworzą się czasem lekkie spieki.
no i moje pytanie
Jak ustawić wszystko by temperatura po załączeniu pompki na podłogówkę nie spadała do poziomu 40C?
pozrdawiam
To należy mieszanie na zaworze 3D od podłogówki tak ustawić by nie przegrzewać pomieszczenia.
Napisałeś, że podłogówka ma swój zawór 3D. Czy to termostatyczny czy do podłączenia siłownika to ma możliwość ręcznej nastawy temperatury wody po zmieszaniu czyli to co idzie w podłogę. Termostat wyłączający pompę podłogówki to porażka. Podłogówka posiada dużą bezwładność i potrzeba dużo czasu by ją ruszyć. Dlatego masz tak gwałtowny spadek temperatury bo przegrzewasz podłogę by szybko nagrzać pomieszczenie. Wystarczy zrobić jak pisałem na wstępie: włączyć pompę na stałe i wyregulować temperaturę wody za zaworem 3D.
termostat pokojowy który steruje pompą od podłogówki nie jest dobrym rozwiązaniem z uwagi na bezwładność podłogówki
masz dwie opcje:
pompa włączona 24h i sam sterujesz temperaturą która idzie w podłogę
siłownik na zawór 3d ze sterownikiem pogodowym który sam dobierze odpowiednią temperaturę w zależności od wawónków zewnętrznych
zdjęcia podglądowe instalacji, czerwone linie- woda z pieca, niebieskie powrót
a na drugim zawór 3D
rozumiem że to 3d od podłogówki pokaż reszte instalacji bo już wiem gdzie jest błąd ale fotki nastempe sa potrzebne rur pod rozdzielaczem
no i zaciagą ciepła wode z pozrotu zamiast z podłogówki i tym sposobem nie możesz zejść poniżej 35st a jak będziesz miał wyższą temp zasalania na kotle to ta temperatura będzie jeszcze wyzsza
tam sobie możesz regulować później jak już mieszcz będzie dobrze pracował na razie to ten problem musisz rozwiazac poprzez macanie ,weź zobacz jaka rura jest od podłogówki orwazu w rozdzielaczu na powrocie ,i zobacz czy przed zaworem jest taka sama i macaj i szukacj co się dzieje że na pewno do zaworu dochodzi cieplejsza niż wychodzi z podłogówki
Poprawnie wykonany układ mieszający wygląda jak na poniższym rysunku.
temperatura wody z powrotu z podłogówki zaraz po rozdzielaczu jest zimna tzn. by trzeba było mieszać z ciepła by uzyskać temperaturę około 30C, ale za zejściem podłogówki do powrotu jeszcze jest podłączony powrót z bojlera temperatura porównywalna do temperatury wejściowej do bojlera, i dopiero idzie na zawór 3D a reszta idzie dalej i zostaje podłączony powrót z poddasza i dopiero na piec, wiec temperaturę podgrzewa mi powrót z bojlera.
no widzisz i już wiesz gdzie koniecznie trzeba dokonać przeróbki żeby nie rozwalić podłogówki i ta przeróbka jest dość pilna
dom wybudowany gdzieś 7-8 lat temu i do tej pory wszystko śmigało w zeszłym roku był założony termostat a tak to pompka była ręcznie załączana (zeszłej zimy nie zauważyłem takich wahań temperatury, no i czy mógłbym zasilać podłogówkę tylko z powrotu albo ewentualnie delikatnie dodać cieplejszej wody
niee masz prawdziwy mieszacz podłącz go jak trzeba to tylko jeden trójnik kawałek rurki i będzie git
