byGucio Opublikowano 5 Października 2013 #1 Opublikowano 5 Października 2013 witam Temperatura na piecu spada mi do 40C po załączeniu pompki od ogrzewania podłogowego (cały parter). Na piecu ustawiona jest temperatura 50C. Żeby podnieć temperaturę do zadanej piec potrzebuje około 5h nieustannej pracy. Mały opis instalacji: Piec ok 27kW, znajduje się w osobnym garażu. Zastosowany jest zawór czterodrogowy na ogrzewanie poddasza (7 grzejników+ podłogowe w łazience)- pompka chodzi 24h. Zawór 3 drogowy na podłogówkę parter pompka sterowana, załącza się około 6 by podnieść temperaturę w mieszkaniu do około 23C. Bojler 120l pompka działa 24h. Ustawienia na piecu: Piec z podajnikiem ślimakowym na eko-groszek sterownik geco G403-po2 50C temperatura zadana 19s czas podawania 166s czas postoju 10min czas pomiędzy przedmuchami w stanie podtrzymania 50s opóźnienie wyłączenia wentylatora w stanie podtrzymania dolna histereza 2C Klapka na wentylatorze otwarta około 1,5 cm, przysłona na komin 20% otwarta spalanie w miarę dobre, tworzą się czasem lekkie spieki. no i moje pytanie Jak ustawić wszystko by temperatura po załączeniu pompki na podłogówkę nie spadała do poziomu 40C? pozrdawiam
Gość Digitrax Opublikowano 5 Października 2013 #2 Opublikowano 5 Października 2013 Wystarczy nie wyłączać pompy od podłogówki.
byGucio Opublikowano 5 Października 2013 Autor #3 Opublikowano 5 Października 2013 ale wtedy temperatura we wnętrzu będzie za wysoka no chyba żeby ustawić odpowiednio zawór truj-drogowy
Gość Digitrax Opublikowano 5 Października 2013 #4 Opublikowano 5 Października 2013 To należy mieszanie na zaworze 3D od podłogówki tak ustawić by nie przegrzewać pomieszczenia.
majschi Opublikowano 5 Października 2013 #5 Opublikowano 5 Października 2013 witam W jaki sposób jest sterowana temperatura oraz pompa od podłogówki?
byGucio Opublikowano 5 Października 2013 Autor #6 Opublikowano 5 Października 2013 temperatura gdzie? a pompą podłogówki steruje termostat pokojowy
Gość Digitrax Opublikowano 5 Października 2013 #7 Opublikowano 5 Października 2013 Napisałeś, że podłogówka ma swój zawór 3D. Czy to termostatyczny czy do podłączenia siłownika to ma możliwość ręcznej nastawy temperatury wody po zmieszaniu czyli to co idzie w podłogę. Termostat wyłączający pompę podłogówki to porażka. Podłogówka posiada dużą bezwładność i potrzeba dużo czasu by ją ruszyć. Dlatego masz tak gwałtowny spadek temperatury bo przegrzewasz podłogę by szybko nagrzać pomieszczenie. Wystarczy zrobić jak pisałem na wstępie: włączyć pompę na stałe i wyregulować temperaturę wody za zaworem 3D.
majschi Opublikowano 5 Października 2013 #8 Opublikowano 5 Października 2013 termostat pokojowy który steruje pompą od podłogówki nie jest dobrym rozwiązaniem z uwagi na bezwładność podłogówki masz dwie opcje: pompa włączona 24h i sam sterujesz temperaturą która idzie w podłogę siłownik na zawór 3d ze sterownikiem pogodowym który sam dobierze odpowiednią temperaturę w zależności od wawónków zewnętrznych
byGucio Opublikowano 5 Października 2013 Autor #9 Opublikowano 5 Października 2013 ok wielki dzieki za info jutro odlacze termostat albo wysoka temperature ustawie i narazie samemu bede ustawiac temperture zaworem
majschi Opublikowano 5 Października 2013 #10 Opublikowano 5 Października 2013 przy obecnych temperaturach ustaw 28sC w podłogówkę i pompa 24 na dobę jeśli będzie za ciepło to zmniejsz temperaturę ale pompy nie wyłączaj
byGucio Opublikowano 6 Października 2013 Autor #11 Opublikowano 6 Października 2013 jak narazie temperatre udalo mi sie zbic do 35C i nizej ciezko bedzie zejsc
Gość Digitrax Opublikowano 6 Października 2013 #12 Opublikowano 6 Października 2013 Zrób fotkę tego zaworu 3D
byGucio Opublikowano 6 Października 2013 Autor #13 Opublikowano 6 Października 2013 zdjęcia podglądowe instalacji, czerwone linie- woda z pieca, niebieskie powrót a na drugim zawór 3D
majschi Opublikowano 6 Października 2013 #14 Opublikowano 6 Października 2013 jak narazie temperatre udalo mi sie zbic do 35C i nizej ciezko bedzie zejsc dlaczego nie możesz ustawić niższej temperatury ?
automatyk Opublikowano 6 Października 2013 #15 Opublikowano 6 Października 2013 zdjęcia podglądowe instalacji, czerwone linie- woda z pieca, niebieskie powrót a na drugim zawór 3D rozumiem że to 3d od podłogówki pokaż reszte instalacji bo już wiem gdzie jest błąd ale fotki nastempe sa potrzebne rur pod rozdzielaczem
byGucio Opublikowano 6 Października 2013 Autor #16 Opublikowano 6 Października 2013 ta pionowa co idzie do 3D to ona jest poprowadzona od powrotu czyli idzie 1 główna i tam jest powrót z podłogówki, bojlera i dalej na prawo z ogrzewania poddasza
automatyk Opublikowano 6 Października 2013 #17 Opublikowano 6 Października 2013 no i zaciagą ciepła wode z pozrotu zamiast z podłogówki i tym sposobem nie możesz zejść poniżej 35st a jak będziesz miał wyższą temp zasalania na kotle to ta temperatura będzie jeszcze wyzsza
byGucio Opublikowano 6 Października 2013 Autor #18 Opublikowano 6 Października 2013 a jak bym się pobawił i poprzykręcał na rozdzielaczu od podłogówki o ile dobrze kojarzę to tam mam coś do regulacji na każdy przewód.
automatyk Opublikowano 6 Października 2013 #19 Opublikowano 6 Października 2013 tam sobie możesz regulować później jak już mieszcz będzie dobrze pracował na razie to ten problem musisz rozwiazac poprzez macanie ,weź zobacz jaka rura jest od podłogówki orwazu w rozdzielaczu na powrocie ,i zobacz czy przed zaworem jest taka sama i macaj i szukacj co się dzieje że na pewno do zaworu dochodzi cieplejsza niż wychodzi z podłogówki
Gość Digitrax Opublikowano 6 Października 2013 #20 Opublikowano 6 Października 2013 Poprawnie wykonany układ mieszający wygląda jak na poniższym rysunku.
byGucio Opublikowano 6 Października 2013 Autor #21 Opublikowano 6 Października 2013 temperatura wody z powrotu z podłogówki zaraz po rozdzielaczu jest zimna tzn. by trzeba było mieszać z ciepła by uzyskać temperaturę około 30C, ale za zejściem podłogówki do powrotu jeszcze jest podłączony powrót z bojlera temperatura porównywalna do temperatury wejściowej do bojlera, i dopiero idzie na zawór 3D a reszta idzie dalej i zostaje podłączony powrót z poddasza i dopiero na piec, wiec temperaturę podgrzewa mi powrót z bojlera.
automatyk Opublikowano 6 Października 2013 #22 Opublikowano 6 Października 2013 no widzisz i już wiesz gdzie koniecznie trzeba dokonać przeróbki żeby nie rozwalić podłogówki i ta przeróbka jest dość pilna
byGucio Opublikowano 6 Października 2013 Autor #23 Opublikowano 6 Października 2013 dom wybudowany gdzieś 7-8 lat temu i do tej pory wszystko śmigało w zeszłym roku był założony termostat a tak to pompka była ręcznie załączana (zeszłej zimy nie zauważyłem takich wahań temperatury, no i czy mógłbym zasilać podłogówkę tylko z powrotu albo ewentualnie delikatnie dodać cieplejszej wody
automatyk Opublikowano 6 Października 2013 #24 Opublikowano 6 Października 2013 dom wybudowany gdzieś 7-8 lat temu i do tej pory wszystko śmigało w zeszłym roku był założony termostat a tak to pompka była ręcznie załączana (zeszłej zimy nie zauważyłem takich wahań temperatury, no i czy mógłbym zasilać podłogówkę tylko z powrotu albo ewentualnie delikatnie dodać cieplejszej wody niee masz prawdziwy mieszacz podłącz go jak trzeba to tylko jeden trójnik kawałek rurki i będzie git
byGucio Opublikowano 7 Października 2013 Autor #25 Opublikowano 7 Października 2013 a do ustawienia temperatury na bojlerze wystarczy termostat z zewnetrznym czujnikeim tempertury by utrzymac temperature okolo 48C bo na piecu planuje podniesc do 60C
