kicior90 Opublikowano 28 Września 2013 #1 Opublikowano 28 Września 2013 WItam! Dla niektórych pytanie może wydać się śmieszne, ale ja próbowałam i nie potrafię tego zrobić. Był fachowiec czyścić piec podgrzewacz i nie wiedział jak dopuścić wodę. Wody jest za mało, nie ma wody w grzejnikach i jeden jest zupełnie zimny. Obdzwoniłam kogo mogłam, dostałam inf, że czarny zawór pod piecem, poszłam, a tam są trzy czarne, próbowałam kazdym i nic, ja nie słyszę żadnego szumu, licznik na piecu też nie drgnął. Moze wszystkie czarne mam otworzyć? Bardzo proszę o pomoc, mam w domu 14 stopni, chciałabym włączyć piec. Wiem tylko tyle, że wodę muszę dolac na wyłączonym piecu. Załączam zdj pieca. Z góry dziękuję wszystkim. Pozdrawiam!
majschi Opublikowano 28 Września 2013 #2 Opublikowano 28 Września 2013 witam zrób jeszcze fotkę od dołu pieca tam powinien być zawór dopuszczający wodę
olinek Opublikowano 28 Września 2013 #3 Opublikowano 28 Września 2013 Przeglądnąłem w necie rysunki kotła,ale nic do dopuszczania wody tam nie widać,stawiam na to,że gdzieś w instalacji jest ( a przynajmniej powinien być ) zawór do dopuszczania wody ,przeglądnij rurki zasilania i powrotu CO w okolicach kotła.
majschi Opublikowano 28 Września 2013 #4 Opublikowano 28 Września 2013 Teoretycznie kocioł dwufunkcyjny powinien mieć wbudowany zawór dopuszczania wody
kicior90 Opublikowano 28 Września 2013 Autor #5 Opublikowano 28 Września 2013 ja jestem kobietą, kompletnie nie mam o tym pojęcia. zrobiłam teraz więcej zdj. załączam je. I dziękuję za odpowiedzi!
majschi Opublikowano 28 Września 2013 #7 Opublikowano 28 Września 2013 Posiadasz kocioł dwufunkcyjny ale ciepła woda jest grzana w inny sposób Jedyny sposób jaki widzę to podłączenie wody z węża ogrodowego pod zawór spustowy który masz po prawej stronie rury gazowej
firmaremont Opublikowano 28 Września 2013 #8 Opublikowano 28 Września 2013 Patrząc od przodu, 2 od prawej zawór powinien doprowadzać wodę zimną tzw. użytkową do podgrzania ciepłej wody użytkowej, jednak już za zaworem CWU nie ma instalacji, teraz należałoby prześledzić skąd idzie ta rurka miedziana do tego 2 zaworu od prawej, skoro zawór na zdjęciu jest otwarty, a woda się nie dolewa, być może zakręcona jest jakiś wcześniejszy zawór. Sorry, ale temu fachowcowi co czyścił ten kocioł bym nie ufał, skoro nie potrafił dopuścić wody. Tak jak kolega napisał powyżej - dopuścić wody można prze zawór na rurze powrotnej z instalacji co.
olinek Opublikowano 28 Września 2013 #9 Opublikowano 28 Września 2013 Tak jak przypuszczałem i pisałem wyżej,wodę uzupełnia się przez zawór w instalacji,w Twoim przypadku tak jak napisał kolega ,zawór z końcówką na wąż po prawej stronie.
kicior90 Opublikowano 28 Września 2013 Autor #10 Opublikowano 28 Września 2013 czyli sama i tak sobie z tym nie poradzę skoro w grę wchodzi jeszcze jakiś wąż. No fachowiec nie potrafił to co dopiero ja. Dziękuję za odpowiedzi
olinek Opublikowano 28 Września 2013 #11 Opublikowano 28 Września 2013 Dupa nie fachowiec !!! Sprawa jest prosta - wąż elastyczny pomiędzy zawór a instalacje wodną i załatwione !!
