Papciak10 Opublikowano 27 Września 2013 #1 Opublikowano 27 Września 2013 Witam, mam problem z ogrzewaniem podłogowym a mianowicie chodzi o to że piec może chodzić cały dzień a podłogówka będzie ledwo ciepła. Nie wiem czy jest to wina źle wykonanej instalacji (załączone zdjęcia) czy też złego jej użytkowania. Proszę o informację czy jest ona wykonana prawidłowo, co można ewentualnie zmienić lub jak ustawić poszczególne głowice i pompkę żeby to wszystko funkcjonowało prawidłowo. Dodam że posiadam piec Vitodens 100 + sterownik Vitotrol Z góry dziękuję za pomoc
kiminero Opublikowano 27 Września 2013 #2 Opublikowano 27 Września 2013 Osobiście radziłbym wywalić układ pompy mieszającej i przerobić to na 3D termostat. Nie powinno być problemów, bo i tak wszystko poza szafką. Dlaczego taki kombinowany rozdzielacz? Przepływy na czuja trzeba regulować, o ile pętle nie są równe. Co się dzieje jak zdejmiesz głowicę? Też nie grzeje? Brak termometrów poglądowych, brak zaworu regulacji powrotu, ogólnie ciężko się to reguluje. Załóż TZM lub 3D z siłownikiem i będziesz miał spokój.
automatyk Opublikowano 27 Września 2013 #3 Opublikowano 27 Września 2013 no jak mieszcz podłogówki spie.... to tam regilacji temperatury nigdy nie będzie ,zamiast tej głowicy załóż sobie zawór termostatyczny esbe do 42st iraz musisz przełożyć pompę i zobaczysz jak będzie migało
tomekb Opublikowano 28 Września 2013 #4 Opublikowano 28 Września 2013 Witam, moze zanim poniesiesz jakies koszty z przerobieniem to najpierw powiedz gdzie jest zasilanie z kotla na ktory zawor mieszacza idzie ciepla woda , ....cos mi sie nie podoba kierunek tej pompy ,ale najpierw trzeba sprawdzic powyzsze ps.przepraszam za pismo ale pisze z telefonu
Gość mak Opublikowano 28 Września 2013 #5 Opublikowano 28 Września 2013 Vitodens 100 w tej konfiguracji(sterownik stałotemperaturowy) w ogóle się nie nadanje do mieszanego (podłogowo-grzejnikowe) ogrzewania. Nie wiem kto Ci doradzał i kto dobierał te urzadzenia ale wielkiego pojęcia o tym nie miał. Jesteś kolejnym urzytkownikiem który dał się podpuscić na podobne rozwiazanie , czyli brak sterowania pogodowego i brak układu mieszającego współpracujacego ze sterownikiem kotła. Należało by sprawdzić również przepływy w obiegach grzewczych bo mieszane układy wymagają stosowania sprzęgła hydraulicznego.
Papciak10 Opublikowano 28 Września 2013 Autor #6 Opublikowano 28 Września 2013 Zgadzam się z tym że ten kto to montował był partaczem (poprzedni właściciel go zatrudnił) ale niestety nic już na to nie poradzę. Na chwilę obecną muszę to jeszcze przed zimą skorygować.
