Modernizacja Istalacji Co I Cwu
swid3r
Witam szanowne grono forumowiczów/ek.
W najbliższych dnaich będę przerabiał kotłownie.
Stara instalacja grawitacyjna działa bardzo dobrze, wszystkie grzejniki równą grzeją.
Rury w kotłowni 1.1/2 ". Bojler w łazience jak to kiedyś robiono. Podłogówka nie podłączona.
Zmiany będa polegały na wymianie kotła CO, nowy to HEF14kW, przeniesienie bojlera do kotłowni oraz wymina na nowy, podłączenie podłogówki.
Z racji, że bym chciał uniknąć kosztownej pomyłki jakią mogą mi zafudować hydrauklicy, chciał bym zapytać czy schemat instalacji jest poprawny.
Instalacja jest otwarta (na schemacie nie zaznaczone)
Zawór elektryczny będzie podłączony do sterownika, po osiągnięciu odpowiedniej temp. będzie zamykał obieg na CWU.
Podłogówka z możliwościa regulacji przepływów danej gałęzi.
Czy bez zaworu elektrycznego (patrz rys.) będzie to działać poprawnie?
Pompę CO dać na zasilaniu czy powrocie? W przyszłym roku ma być robiona modernizacja budynku (dobudowa piętra + nowa instalacja na piętrze).
Uwagi i sugiestie póki nic jeszcze nie zaczęte?
Pozdrawiam!
instalcja prawie oki ale nie widać ze jest otwarta????
Prawie ok? to co w niej zmienić? W tej chwili nie mam możliwoście sprawdzenia gdzie dokładnie jest wpięte naczynie przelewowe i jak jest to zrobione.
no to prawie too brak naczynia wiec je wmaluj i tak jak będzie wmalowane i zatwiedzone będzie trzeba zrobić
Dość szybko i łatwo można naczynie podłączyć tak:
no już bezpiecznie ale musisz przyjąć zasadę że każdy babel powietrza ucieka do zbiornika wtedy masz spokój z instlacją
Ok, dziękuję! Rura od naczynka nie będzie szła w lini prostej na strych, ma to znaczenie? Osoba która mi to będzie zakładała chciała założyć druge naczynko do grzania wody na lato, ale w tym wypadku nie ma takiej potrzeby, czy tak? Prosił bym jeszcze o odpowiedz na pytania z post nr 1.
Automatyk, rozumiem o co chodzi, sambor to wyjaśnił w prosty sposób.
Dorzucam poprawiony schemat:
o teraz super na wszytkie pytania masz odpowiedz
