Wymiennik Płytowy Co
Zefirek
Będę wdzięczny za wyjaśnienie poniższej sytuacji. Po rozpaleniu i nagrzaniu wody w kotle do temperatury około 70 stopni, załączam pompę co i pomimo że pompa chodzi nie ma obiegu wody. Natomiast gdy pompa jest od początku włączona niema problemów wszystko chodzi. Tylko nie zawsze potrzebny jest obieg co, włączona jest tylko pompa cwu a wieczorem kiedy robi się zimno włączam pompę co i zaczyna się problem kiedy wymiennik dostaje nagle dawkę zimnej wody zostaje zatrzymany obieg wody i na bojler i na co, oczywiście w związku z tym, że nie ma odbioru ciepła zaczyna rosnąć temperatura na piecu i wtedy jest cyrk bo muszę wygasić piec (opalany drewnem). Proszę o wyjaśnienie dlaczego tak się dzieje no i radę jak to wyeliminować.
Bez obrazu jak to masz tam pospinane to nic konkretnego ci nie powiemy. Foto albo odręczny schemat. Zapytam tylko czy masz w układzie zawory różnicowe? Jeśli tak to jakiej średnicy? Pojawił się nowy problem, czy instalacja nowa? Sterujesz poprzez ręczne włączanie pomp, czy masz jakiś sterownik?
Gdzie masz podpięte czujniki jeśli są?
Nie mam zaworów różnicowych, instalacja jest nowa, pompy są sterowane przez sterownik pieca, ale w okresie przejściowym kiedy poszczególne obwody co są pozamykane piec nie potrzebnie by włączał pompę co a wiec wyciągam wtyczkę z przewodem zasilającym tę pompę. Jutro postaram się zrobić zdjęcie tej instalacji a puki co dziękuję za zainteresowanie tą sprawą.
no gdzies tutaj się pompy przeciągają i dlatego to wszystko staje ,natomiast bez foto nic się nie dowiemy
