kiminero Opublikowano 23 Września 2013 #26 Opublikowano 23 Września 2013 Potrzebne zawory zwrotne masz na rysunku. Przed zaworem 4D nie jest potrzebny, a jak założysz to nic się nie stanie. Reszta zaworów zwrotnych montujesz bezpośrednio za pompami. Bypassy nie potrzebne. Za ewentualne częściowe rozładowanie kotła przy zaniku napięcia odpowiada zawór różnicowy nad kotłem, a i przez pompy trochę się rozejdzie. Do pompy kotłowej wystarczy najprostszy ster z czujnikiem, może być analogowy. Może też być zwykły termostat bimetaliczny przylgowy lub z kapilarą (50-60 zł). To co ci wyrysowałem wyżej to jednak trochę partyzantka. Radziłbym mieć na uwadze przerobienie naczynia przelewowego przy najbliższym remoncie wyższych kondygnacji. Zapytam jeszcze z ciekawości, jakiej średnicy masz 4D i mały obieg?
keradP Opublikowano 23 Września 2013 Autor #27 Opublikowano 23 Września 2013 Dzieki wielkie "kiminero" za konkretną odpowiedź średnica moich rur to 28mm czyli 4d pewnie 1cal jak dobrze pamiętam jeżeli chodzi o te nieszczęsne naczynie to wiem że powinienem przerobić tak jak potrzeba instalator tak to zrobił niestety a ja wtedy kompletnie nie znałem się na tym i tak zostało chociaż działa bo wiele razy zagotowalem(odkładając drewno na ruszt i chyba tylko tak ten piec mozna zagotować) i wszystko ok naczynie ładnie zbierało martwi mnie tylko taka sytuacja kiedy nakładę drewna zawor się zamknie i wtedy chyba tylko wtedy może być problem dlatego wpadłem na pomysł że wyprowadzenia rury tak jak na moim rys 3 i połączenia jej z zasileniem omijając w ten sposób 4d w razie zagotowania przy zamkniętym zaworze pójdzie rurą na dom i myślę że tak to w tym roku zostawię co do zaworu zwrotnego przed 4d to tylko z myślą żeby przy włączeniu pompy cwu nie zasysala mi wody z obiegu.Dzięki za pomoc pozdrawiam.
kiminero Opublikowano 23 Września 2013 #28 Opublikowano 23 Września 2013 4D musiałby być fi 40, by grawitacyjnie posłać gorącą wodę na powrót. Mały obieg też. Teraz nie działa bo jest za mały i potrzebna pompa kotłowa.
keradP Opublikowano 26 Września 2013 Autor #29 Opublikowano 26 Września 2013 Mam jeszcze takie pytanie odn. naczynia wzbiorczego czy musi być ono w najwyższym punkcie instalacji bo tak sobie mysle ze jeżeli spiepszyli mi to naczynko to może wyprowadze RB z pieca i dam naczynie pod sufitem w garażu będzie ok? tylko wtedy nie będzie w najwyższym punkcie bo zostaje inst na piętrze.
