Czy Fachowcy Dobrze Założyli Zawory Trojdrogowe
adixwtelno
no najprościej do nadzoru budowlanego i po kontroli sprawa pojdzie z urzędu o ukaranie sprawcy tylko jeden mankament kotłownia a przynajmniej kocioł zostanie skutecznie zablokowany przed paleniem a sprawa może csie ciagnąc jakiś czas a zima idzie ,można tez ze stopy cywilnej po uprzedniej wizycie rzeczoznawcy ,a najprościej wystosować list do tej firmy z prosba o zwrot kasy np. w kwocie 800zł za pokrycie kosztów modernizacji przez uprawnionego instalatora pod rugorem zgłoszenia sprawy do nadzoru budowlanego i dac termin np. 14 dni na wypłatę to tyle można poradzić tak ma szybko rozwiązanie ugodowe zawsze wyjdzie lepiej niż sądy ,nadzory
W pierwszej kolejności zgłoś to fachmanowi. Ciąganie się po sądach to ostateczność i często strata czasu i pieniędzy. Lepiej wymusić doprowadzenie instalacji do stanu zgodnego z przepisami, a w szczególności sposobu zabezpieczenia układu grzewczego typu otwartego. Albo dogadaj się z wykonawcą, albo szukaj drugiego niech ci to poprawi, wystawi rachunek a ten pierwszy ma go uregulować.
Masz mieć naczynie przelewowe wpięte bazpośrednio w kocioł rurą fi 25 dla stali lub fi 28 dla miedzi. Jeśli naczynie jest w pomieszczeniu nieogrzewanym, to ma być cyrkulowane (podgrzewane). Masz też mieć na kotle lub na zasilaniu zawór bezpieczeństwa 1,5 bara (tego w przepisach nie ma, ale koszt zaworu to 30 zł, a życie potrafi uratować, gdyby naczynie lub rury do niego idące jednak zamarzły).
Tu masz PN, której fachman powinien przestrzegać.
PN-91-B-02413 Ogrz i ciepl - Zabezpieczenie inst ogrzewan wo.PDF
Jeśli tego nie robi to teotertycznie na własną odpowiedzialność, tylko ewentualne skutki najpierw poniesiesz ty i twój dom. Gdyby kocioł eksplodował, to marnym pocieszeniem będzie, że prokurator poszuka winnego. Jeszcze jedno. Wielu "fachowców" tłumaczy się, że robi tak od lat i "jest dobrze". Sęk w tym, że nawet jeśli przez lata nic się nie dzieje, to układ ma być tak zbudowany, aby w sytuacji potencjalnie niebezpiecznej sobie poradził.
Reszta wykonania to już rzecz umowy i uzgodnień z klientem. Niewiele tu zdziałasz jeśli szczegółów w umowie nie było.
Zajrzyj do DTR kotła, czy nie ma tam schematu prawidłowego przyłączenia do instalacji grzewczej lub wyślij e-mail z zapytaniem do producenta. W pierwszej kolejności oparłbym się na tym.
Powodzenia.
Przy uruchamianiu kotłowni prawdopodobnie dostałeś intruktaż jak to wszystko opanować i co jest do czego. Możesz napisać jak ci wytłumaczono przeznaczenie tego zaworu na kotle? Po co on tam jest? Jakiś cel przecież musiał być.
Dzisiaj zrobiłem jazdę i to przy niedzieli gościowi. Jutro przyjedzie podnieść rozdzielacze od podlogowki do góry lub zamontuje odpowietrzniki. Przelew wykona jak powinien być. Założy rozdzielacz z rotametrami i termostatami.
no wszystko zostało już opisane ale podstawoe to tak rozdzialcz podłogówki wyminić na tai z rotametrami(na twój koszt chyba ze były inne ustalenia),praodłowo podłączyć zbiornik przelewowy ,na kotle zamontować zawór bezpieczeństwa 1,5 bar(na twój koszt) ,prawidłowo umiescic czujnik kotła albo w wkrecich pochewkę i nią wsunąc czujnik lub zrobić przylgowo ale skutecznie czyli dwie opaski i dobrze zaizolować ,i dopilnować fachowca żeby tak podąłczył zbiornik przelewowy żeby każdy babel powietrza z kotła szorował do zbiornika przelewowego czyli najlepiej tak że ruru od kotła idzie w pionie od tego pionu pompy do pomp w bok a zbiornik od góry i zadej armatury poza sóbunkiem pomiędzy kotłem a zbiornikiem
tak ale tylko na zasilaniu bo na prowrocie to będą zaciągały powietrze bo opory instalacji na tyle duże ze przez odpowietrznik będzie się napowietrzac,na powrocie tylko zwykły reczny żeby odpowietrzyć na postoju podczas rozruchu reszte zrobi mieszacz i odpowiettznik na zasilaniu
tak jest ok ale te głowice dziłąja dość wolno wiec jak zaizolujesz to będzie troszkę dokłanniej ale bez prawidłowego podłączenia powrotu to dobrze dziłąc nie będzie
I teraz wg mnie jest problem, ponieważ gdy na zasilaniu ustawie np 40 stopni i zostanie osiągnięta to zawór się zamknie puści wodę na powrót i woda na końcu podlogowki będzie miala? Gdyby był na powrocie to woda z powrotu będzie miała 40 i wtedy się zamknie.
jak wygrzeje to powinna cyrkulować tylko woda z podłogówki i dobierać ciepłej w razie potrzeby a u ciebie jak osiągnie temperaturę to pociąga wode z grzejników z powrotów i tym sposobem nigdy nie będzie dziłąć do dnia az nie zastosujesz się do pierszych moich postów
jak w dół ???? kuzwa daj dokładne foto tego zaworu dobra już widze co jest i głowa mnie boli ja widze cos takiego ,zawór do wywalenia i musisz mieć taki co od zpodu będzie miał ształke do góry i w prawo i od lewej w prawo
Tak myslalem to teraz jak to wpiac? Narysowalem strzałki na rysunku. :-)
nic nie zrobisz wołaj fachmanan albo paproka jak ja to mówię nowy zawór ,rura podłaczona jak pisałem od podłogówki i będzie latac ten zawór jest do intsalacji jednorurowych jak chce się wiele nagrzewnic na jednej hali podłączyć na jednej rurze a nie do podłogówki
no ale wtedy wpinasz na powrocie ten zawór ale od biedy przejdzie ale tak kapilara w tym samym miejscu pompa tez a zamiat zaworu trójnik ale musoałbym wiedzieć dokładnie jaki masz symbol z kartonika od niego
ale nie wiemy dokładnie jaki ma model bo jak ma rozdzielający to to nie pojdzie musimy mieć pewność ze to mieszający jest i do tego musimy mieć symbol dokładny
