megagames Opublikowano 11 Września 2013 #1 Opublikowano 11 Września 2013 Witam Posiadam instalacje taką jak na zdjęciu Piec Pleszew Stalkot 12kW, 5 grzejników w domu, kotłownia na poziomie -1. dom parterowy. Instalacja wykonana w 2009 roku. Od dłuszego czasu borykam się z problemem przeciekającego zaworu bezpieczeństwa który znajduję się przy piecu, dom razem z instalacją co został przezemnie odkupiony rok temu i tak naprawde nie mam pewnych infromacji jak zachowywało się to wszystko przed tym okresem. Problem przeciekającego zaworu objawia się tym że podczas rozgrzewania wody układzie stopniowo kapie woda w dość znaczącej ilości (im wyższa temp. tym bardziej cieknie) przez to często musze dopuszczać wody do układu i zauważyłem ze zapowietrzają się kaloryfery. Zamontowany jest zawór 2.5 bar. Słuchając różnych opini na temat mojej istalacji mam obawy co do jej bezpieczeństwa pracy i wartości poszczególnych ciśnien zamontowanych urządzeń, jedni mówią że powinienem mieć zawór bezpieczeństwa o jak najmniejszej wartości (1.5 bar lub mniejszy jeśli będzie dostępny). Ostatecznie spuściłem całą wodę z układu i poszukuję fachowej porady przed jego napełnieniem. Najbardziej nurtujące mnie pytania: Czy zawór bezpieczeństwa który posiadam jest dobry czy jednak kupić mniejszy ? Jaką wartość powietrza napompować do naczynia przeponowego zanim napełnie układ ? Jak z bezpieczeństwem pracy takiej istalacji ? Z góry dziękuje za pomoc
megagames Opublikowano 11 Września 2013 Autor #3 Opublikowano 11 Września 2013 Ok będzie zawór 1.5bar. Tylko teraz czy mój problem polega na uszkodzonym zaworze czy problem raczej tkwi gdzie indziej ? Z logicznego punktu widzenia jeśli zamontuje mniejszy zawór to bedzie on ciekł jeszcze bardziej :ph34r:
KubaSko Opublikowano 11 Września 2013 #4 Opublikowano 11 Września 2013 A jakie masz ciśneinie w układzie na wystudzonym kotle ? Co do bezpieczeństwa to przydałby się zawór schładzający albo wężownica. Odpowiedź na twoje pytania znajdziesz w normie PN-B-02414. Wg tej normy zawór bezpieczeństwa powinieneś dać u góry kotła lub na przewodzie zasilającym przed jakąkolwiek armaturą. Pozdr
Gość mak Opublikowano 11 Września 2013 #5 Opublikowano 11 Września 2013 Ten kocioł wogóle nie powinien pracować w układzie zamkniętym
megagames Opublikowano 11 Września 2013 Autor #6 Opublikowano 11 Września 2013 A jakie masz ciśneinie w układzie na wystudzonym kotle ? Co do bezpieczeństwa to przydałby się zawór schładzający albo wężownica. Odpowiedź na twoje pytania znajdziesz w normie PN-B-02414. Wg tej normy zawór bezpieczeństwa powinieneś dać u góry kotła lub na przewodzie zasilającym przed jakąkolwiek armaturą. Pozdr Manometr wskazywał 0.1 MPa przy wystudzonym kotle Błąd, manometr jest uszkodzony po spuszczeniu wody z układu i wymontowaniu pokazuje ciągle tyle samo. Nie mam na tą chwile możliwości sprawdzenia. Nie wiem też w którym momencie manometr się zatrzymał czy przy wystudzonym czy w czasie pracy. Ten kocioł wogóle nie powinien pracować w układzie zamkniętym Zapomniałem wcześniej napisać że zapoznałem się już z normą bezpieczeństwa, zdaję sobie również sprawę że ta instalacja nie powinna pracować w układzie zamknięty, ale ną tą chwile nie dysponuje środkami aby odpowiednio ją przerobić i obawiam się że tą zimę będę musiał się jakoś przemordować z tym co jest, tylko chodzi mi o to co mogę na własną rękę zrobić aby doprować to co jest do powiedzmy "ładu" i żeby przy pierwszym paleniu nie wywaliło mi kotłowni w powietrze a mnie razem z nią. Na forum znalałem informacje że cieknący zawór może być spowodowany brakiem odpowiedniego ciśnienia przepony w zbiorniczku. Ja nie mam pojęcia ile mam tam powietrza napompować a chciałbym napełnić układ wodą z już założonym zaworem 1.5bara zgodnie z wczesniejszą radą. Apropo jak napełnić układ gdzie jest tylko pompa ? (nie ma odzielnej rury do obiegu samoczynnego)
megagames Opublikowano 12 Września 2013 Autor #7 Opublikowano 12 Września 2013 Panowie jaką wartość ciśnienia napompować do naczynka przeponowego przy takiej istalacji przed napełnieniem układu ? Naczynko Cimm ACS 12L ciśnienie wstępne 2.5bar ciśnienie max 10bar takie dane są na tabliczne znamionowej. Znalazłem informacje że powinienem napompować do wartości wstępnej, jednak w jakimś tam serwisie poradzili abym napompował 0.7 bar ?! Chciałbym ostatecznie się tutaj poradzić bo zupełnie nie rozumiem jak mam dobrać wartość ciśnienia w naczynku kiedy mam pustą instalacje i nie znam ciśnienia jej pracy. Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
automatyk Opublikowano 12 Września 2013 #8 Opublikowano 12 Września 2013 to zależy od tego jaka masz wysokość budynku ,generalnie przyjmuje się że jak budynek wysoki na 7m to ciśnienie na 0,8 bar i to wszystko
megagames Opublikowano 12 Września 2013 Autor #9 Opublikowano 12 Września 2013 Od najniższego punktu (piec kotłownia) do najwyższego punktu co (kaloryter) jest jakieś 6m niecałe. a wieć daje te 0.7 bar i napełniam istalacje. Dzięki za szybką odpowiedź.
automatyk Opublikowano 12 Września 2013 #10 Opublikowano 12 Września 2013 ok i na zimnej instalacji lejesz na max 0,8 bar
