Wełna Mineralna W Płytach, Czy W Rolce?
gofer
Moi drodzy, może gdzieś jest odpowiedź na moje pytanie między postami, ale nie dałem rady znaleźć odpowiedzi.
Kiedy się stosuje wełnę w płytach a kiedy w rolce, czy jest jakaś zależność, czy tylko wygoda. Wiadomo, dla kogoś wygodne mogą być płyty a dla kogoś innego rozwinąć rolkę. Czy ta w płytach jest lepsza, czy w rolce, kiedy lepiej taką, a taką? Różnicy w cenie raczej nie widzę, dodam, że będę ocieplał strop drewniany nad salonem ok 50m2.
Na razie mam tak i deski 25mm na całość.
U siebie mam strop betonowy i ocieplałem go wełną skalną z rolki. Lepiej się dociska w szczeliny, dokładniej przylega, na gładkim płyta tez się sprawdzi jak np. do wygłuszania ściany ale ja wybrałbym rolki. Pamiętaj, by dać 2 warstwy naprzemiannie układane, by uniknąć mostków cieplnych i wilgoci.
dzięki mlodzieniec, za Twoją radą i za natrafioną okazją, zakupiłem wczoraj wełnę skalną 15cm firmy Roock...l, w ilości na dwie warstwy, czyli będę miał 30cm wełny. Wełna ma współczynnik lambda 0,041-0,044, z tego co czytałem, to trochę mało,ale dostałem ją w markecie po ok 8 zł/m2.
Jeszcze planuję od spodu na deski przykleić 5cm styropianu, bo deski mam nieocheblowane, a i chcę mieć między belkami gładki sufit i żeby za bardzo belki nie wystawały. Chyba taki zestaw wystarczy.
Jeszcze, podpowiedzcie, co na górę, na 30cm wełny z rolki mogę położyć, żeby środkiem strychu można było przejść. Można położyć płytę, albo deski, czy będą za ciężkie na wełnę?może coś na niej leżeć?
Wełna z rolki jest miękka. Jeśli położysz na niej coś ciężkiego, to z czasem wełna się ugnie, sprasuje i będzie gorzej izolować. Najlepiej przymocuj do belek podłogowych odpowiednie wsporniki na planowaną ścieżkę do chodzenia. Oprócz wełny i styropianu przydała by się też jakaś izolacja od wiatru.
Ta, gdzie chcesz chodzić zrób prowizoryczną podłogę - wełnę ułóż między legarami a na to płyta OSB. Nie ściskaj wełny bo ona izoluje na tyle, na ile jest gruba, jak 15 cm ściśniesz do 3 to będzie izolować jak 3 cm. Moja miała chyba lambdę 0,039 i kosztowała 20 zł/m2 :wacko: Wełnę można przykryć wiatroizolacją ale ja u siebie tego nie mam, na goły beton rozwinąłem i w pokojach od razu się zrobiło ciszej podczas deszczu /dach blaszany/ i cieplej o 3-4 stopnie przy identycznym ustawieniu ogrzewania.
Dzięki Panowie, mam kolejne pytanie odnośnie folii, jak się łączy folię paroizolacyjną i paroprzepuszczalną, po całości taśmą na łączeniu tam gdzie zachodzą na siebie? Tą wiatroizolacyjną muszę też dać na wełnę,bo mi gdzieniegdzie delikatnie kapie z dachu.
