Balzak Opublikowano 8 Września 2013 Autor #27 Opublikowano 8 Września 2013 Czyli ty proponujesz zeby na małym obiegu montować tylko pompę kotłową z termostatem i bez żadnych zaworów itp.
darecki2308 Opublikowano 8 Września 2013 #28 Opublikowano 8 Września 2013 W dniu 8.09.2013 o 13:06, automatyk napisał(a): termostat TC2 z afriso tak to bywa jak czyta się nie całe posty B) ;)
automatyk Opublikowano 8 Września 2013 #29 Opublikowano 8 Września 2013 W dniu 8.09.2013 o 15:20, Balzak napisał(a): Czyli ty proponujesz zeby na małym obiegu montować tylko pompę kotłową z termostatem i bez żadnych zaworów itp. no tak ewentualnie za pompą zawór zwrotny żeby się cuda nie działy jak pompa będzie odpoczywać
Balzak Opublikowano 8 Września 2013 Autor #30 Opublikowano 8 Września 2013 A jeszcze mi przyszła jedna myśl a gdybym wykorzystał pompę CWU do ochrony powrotu i powrót z bojlera wpiął bezpośrednio w kocioł, czy to by miało sens. w sterowniku kotła ustawiam tryb pompy równoległe daje czujnik z bojlera na wejście do kotła i wszystkim steruje mi ster od kotła. Jak sądzicie jak to by pracowało Schemat tej przeróbki.
automatyk Opublikowano 8 Września 2013 #31 Opublikowano 8 Września 2013 można ale za dużo jest przeciw ,czyli oparzenia ,robienie układu logiocznego żeby ładował zasobnik a nie odcinał jak wygrzeje powrót itp.
Gość Digitrax Opublikowano 9 Września 2013 #32 Opublikowano 9 Września 2013 W dniu 8.09.2013 o 06:38, automatyk napisał(a): to co teraz zaproponowałeś to nadaje się do muzeum techniki .... Jeszcze raz powoli ze zrozumieniem przeczytaj mój post w tym temacie a zrozumiesz dlaczego zaproponowałem wymiennik. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15667-brak-ochrony-powrotu-modernizacja-kotlowni/#entry154390
Balzak Opublikowano 11 Września 2013 Autor #33 Opublikowano 11 Września 2013 Koledzy jaką pompę wybrać do tego obiegu kotłowego?? Czy zwykła cyrkulacyjna starczy czy jakaś inna jakie powinna mieć parametry??
automatyk Opublikowano 11 Września 2013 #34 Opublikowano 11 Września 2013 po prostu najmniejsza jaką znajdziesz 25/20 lub 25/40 i na pierwszym biegu to wszystko
Balzak Opublikowano 11 Września 2013 Autor #35 Opublikowano 11 Września 2013 Z tą 25/20 może być ciężko, ale 25/40 to jest ogólnie dostępną, chyba na dniach wezmę się za to przeróbkę.
Balzak Opublikowano 23 Września 2013 Autor #36 Opublikowano 23 Września 2013 Teraz mam pytanie odnośnie cisnienia w układzie. Jakie powinno być?? Oczywiści na zimno bedzie inne na ciepło inne w jakim przydziale powinno sie utrzymywać??
Balzak Opublikowano 23 Września 2013 Autor #38 Opublikowano 23 Września 2013 Przy ok 55 st na kotle to tak mi się utrzymuje ten 1. czyli może być.
Balzak Opublikowano 23 Września 2013 Autor #39 Opublikowano 23 Września 2013 Koledzy a co powiecie na to aby ze sterowaniem obiegu kotłowego zrobić tak ze. Obecnie sterownik m.in obsługuje mi pompę podłogową a zrobić tak ze pompę podłogową włączyć na stałe do gniazdka zeby mieszała cały czas, ewentualnie zabezpieczyć żeby przy wysokiej temp. sie wyłączyła, natomiast w miejsce pompy podłogowej w sterowniku podpiąć pompę kotłową wtedy czujnik od pompy podłogowej przenieść na powrót do kotła i na sterowniku ustawić np. wartość 45 stopni. i histereza jest zaprogramowana na stałe i wynosi 2 st.
Balzak Opublikowano 24 Września 2013 Autor #40 Opublikowano 24 Września 2013 Znalazłem gotowy Układ pompowy z podmieszaniem do obiego kotłowego, Czy według niego można sie wzorować i zrobić identycznie u siebie w kotłowni.
Balzak Opublikowano 25 Września 2013 Autor #41 Opublikowano 25 Września 2013 Cały obieg kotłowy bede robił na miedzi 28mm, takie mam wyjście zasilania z kotła. Chce najpierw dać główny zawór odcinający kulowy, a potem do regulacji przepływu coś takiego- Czy może to być??? A i jeszcze myslałem o takiej pompie 1. Pompa 25-25 2. Pompa 35-25 Która bedzie korzystniejsza. W poniedziałek przychodzi hydraulik i chce wszystko odpowiednio dobrać zeby to działało tak jak trzeba
automatyk Opublikowano 25 Września 2013 #42 Opublikowano 25 Września 2013 ale po co ci regulacja przepływu ?pompa na powrocie ma się właczyc wygrzać i się wyłączyć i tyle
Balzak Opublikowano 25 Września 2013 Autor #43 Opublikowano 25 Września 2013 ale jak bedzie chodziła pompa C.O C.W.U oraz podłogowa jednoczesnie i załączy sie kotłowa to praktycznie wszystko wciągnie do siebie. Tak czy sie myle
automatyk Opublikowano 25 Września 2013 #44 Opublikowano 25 Września 2013 nic się nie stanie kotłowa zrobi swoje i się wyłączy ,najwyżej przytłumi na chwile inne pompy i tyle ,normalnie tego w instalacji nie odczujesz
Balzak Opublikowano 25 Września 2013 Autor #45 Opublikowano 25 Września 2013 Nie którzy użytkownicy piszą ze pompa kotła pracuje im cały czas. Automatyk która pompa będzie lepsza???
automatyk Opublikowano 25 Września 2013 #46 Opublikowano 25 Września 2013 jak dasz termostat na powrocie a sygnał do termostatu dasz ze sterownika z pompy CO to będzie oki
Balzak Opublikowano 25 Września 2013 Autor #47 Opublikowano 25 Września 2013 Nie rozumiem z tymi sygnałami??
automatyk Opublikowano 25 Września 2013 #48 Opublikowano 25 Września 2013 no zboczenie zawodowe ,sugnał w tym przypadku zasilanie z pompy CO na termost i natepnie na pompe kotłową
Balzak Opublikowano 28 Września 2013 Autor #49 Opublikowano 28 Września 2013 Mysle nad kolejną sprawą czy lepiej powrót z bojlera wpiąć praktycznie bezpośrednio do powrotu do kotła a przed wejściem z obiegu kotłowego czy może zostać tak jak jest teraz czyli spięte z powrotami z grzejników i podłogówki.
automatyk Opublikowano 28 Września 2013 #50 Opublikowano 28 Września 2013 co ty znowu kombinujesz ? pisałem już wyjście z kotła śrubunek trójnik pompa kotłowa a nad trójnikiem zbiornik przelewowy w bok pompy do CO zasobnika czy co tam masz ,na powrocie śrubunek trójnik wpiecie z pompy kotłowej i od trójnika dalej do instalacji
