Brak Ochrony Powrotu-Modernizacja Kotłowni
Balzak
  • Odpowiedzi 77
  • Ostatniej odpowiedzi
Czyli ty proponujesz zeby na małym obiegu montować tylko pompę kotłową z termostatem i bez żadnych zaworów itp.
no tak ewentualnie za pompą zawór zwrotny żeby się cuda nie działy jak pompa będzie odpoczywać
A jeszcze mi przyszła jedna myśl a gdybym wykorzystał pompę CWU do ochrony powrotu i powrót z bojlera wpiął bezpośrednio w kocioł, czy to by miało sens. w sterowniku kotła ustawiam tryb pompy równoległe daje czujnik z bojlera na wejście do kotła i wszystkim steruje mi ster od kotła.
Jak sądzicie jak to by pracowało
Schemat tej przeróbki.
można ale za dużo jest przeciw ,czyli oparzenia ,robienie układu logiocznego żeby ładował zasobnik a nie odcinał jak wygrzeje powrót itp.
Koledzy jaką pompę wybrać do tego obiegu kotłowego?? Czy zwykła cyrkulacyjna starczy czy jakaś inna jakie powinna mieć parametry??
po prostu najmniejsza jaką znajdziesz 25/20 lub 25/40 i na pierwszym biegu to wszystko
Teraz mam pytanie odnośnie cisnienia w układzie. Jakie powinno być?? Oczywiści na zimno bedzie inne na ciepło inne w jakim przydziale powinno sie utrzymywać??
Koledzy a co powiecie na to aby ze sterowaniem obiegu kotłowego zrobić tak ze. Obecnie sterownik m.in obsługuje mi pompę podłogową a zrobić tak ze pompę podłogową włączyć na stałe do gniazdka zeby mieszała cały czas, ewentualnie zabezpieczyć żeby przy wysokiej temp. sie wyłączyła, natomiast w miejsce pompy podłogowej w sterowniku podpiąć pompę kotłową wtedy czujnik od pompy podłogowej przenieść na powrót do kotła i na sterowniku ustawić np. wartość 45 stopni. i histereza jest zaprogramowana na stałe i wynosi 2 st.
Znalazłem gotowy Układ pompowy z podmieszaniem do obiego kotłowego, Czy według niego można sie wzorować i zrobić identycznie u siebie w kotłowni.
Cały obieg kotłowy bede robił na miedzi 28mm, takie mam wyjście zasilania z kotła.
Chce najpierw dać główny zawór odcinający kulowy, a potem do regulacji przepływu coś takiego- post-34154-0-43503900-1380119283_thumb.jpg Czy może to być???
A i jeszcze myslałem o takiej pompie
Która bedzie korzystniejsza.
W poniedziałek przychodzi hydraulik i chce wszystko odpowiednio dobrać zeby to działało tak jak trzeba
ale po co ci regulacja przepływu ?pompa na powrocie ma się właczyc wygrzać i się wyłączyć i tyle
ale jak bedzie chodziła pompa C.O C.W.U oraz podłogowa jednoczesnie i załączy sie kotłowa to praktycznie wszystko wciągnie do siebie. Tak czy sie myle
nic się nie stanie kotłowa zrobi swoje i się wyłączy ,najwyżej przytłumi na chwile inne pompy i tyle ,normalnie tego w instalacji nie odczujesz
jak dasz termostat na powrocie a sygnał do termostatu dasz ze sterownika z pompy CO to będzie oki
no zboczenie zawodowe ,sugnał w tym przypadku zasilanie z pompy CO na termost i natepnie na pompe kotłową
Mysle nad kolejną sprawą czy lepiej powrót z bojlera wpiąć praktycznie bezpośrednio do powrotu do kotła a przed wejściem z obiegu kotłowego czy może zostać tak jak jest teraz czyli spięte z powrotami z grzejników i podłogówki.
co ty znowu kombinujesz ? pisałem już wyjście z kotła śrubunek trójnik pompa kotłowa a nad trójnikiem zbiornik przelewowy w bok pompy do CO zasobnika czy co tam masz ,na powrocie śrubunek trójnik wpiecie z pompy kotłowej i od trójnika dalej do instalacji
