krispier Opublikowano 17 Sierpnia 2013 #1 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Witam około tygodnia temu zakupiłem system kominowy otrzymałem wraz z nim klej ceramiczny do komina niestety bez żadnych etykietek oryginalnego opakowania jedynie odważona ilość w wiaderku i wydrukowana instrukcja. Ponieważ mam nietypowy montaż sam musiałem wykonać "trójniko-wyczystkę" spalin i skleiłem go załączonym klejem i teraz mam wątpliwości czy to co dostałem aby na pewno jest odpowiednie do klejenia komina. Klej nie rozrobiony jest szary lekko uziarniony, po rozrobieniu z wodą jest ciemno szary prawie czarny uziarnienie bardziej odczuwalne. Po ok 12 godzinach po związaniu wierzchnia warstwa ziaren daje się lekko ścierać a łączenie jest wyraźnie ciemniejsze i bardziej uziarnione niż fabryczny klej. Może i to moje paranoje ale naoglądałem się jak to ładnie kity się nakłada jak silikon z pistoletu i jakoś nie jestem pewny tej "zaprawy" a nie chcę żeby coś popękało jak już komin będzie użytkowany. Można tym kleić bez obaw ? Z góry dzięki za odpowiedź Komin i klej od tego sprzedawcy: http://allegro.pl/klej-ceramiczny-do-komina-3kg-kwasoodporny-szamot-i3425546438.html
rumunn9r Opublikowano 17 Sierpnia 2013 #2 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 moze to zaprawa szamotowa podbarwiona czyms
krispier Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Autor #3 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Podpisane: zaprawa do spoinowania i murowania kominów ceramicznych. 140 ml wody na 1kg; czas użytkowania do 5 godzin. O ile się nie mylę pewnie jest to zaprawa szamotowa z cementem, nadaje się to do łączenia rur ceramicznych systemowych ?
krispier Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Autor #4 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 A jeszcze jedno, dysponuje szkłem wodnym przyda się do czegoś przy tej zaprawie ?
sambor Opublikowano 17 Sierpnia 2013 #5 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Kup na All.. lub w jakimś markecie budowlanym klej do ceramiki ogniotrwałej - nazywa się "Rudokit" http://www.kominy.cj...it-rudokit.html sklej nim i po sprawie. Ja tym klejem od lat kleję systemy kominowe i jest ok. Pozdr
krispier Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Autor #6 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Dzięki sambor 13 km dalej 23 zł mniej i za dziesięć min do zamknięcia sklepu, ale z Rudokitem w ręku. Trojaka raczej nie będę już przerabiał bo nie sadzę żeby była taka potrzeba, za to resztę będzie mi się wygodniej kleić tym kitem :)
sambor Opublikowano 17 Sierpnia 2013 #7 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Jak będziesz kleił tym Rudokitem to na bieżąco usuwaj nadmiar, jak zaschnie to nie do ruszenia. Powodzenia w pracach. Pozdr
plebidka Opublikowano 20 Sierpnia 2013 #8 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 ta zaprawa o której piszesz to specjalistyczna zaprawa do łaczenia kamionki kominowej.polecana przez marywill tak ze bez paniki bedzie ok
