Klej Ceramiczny Czy Tak Ma Wyglądać ?
krispier
Witam około tygodnia temu zakupiłem system kominowy otrzymałem wraz z nim klej ceramiczny do komina niestety bez żadnych etykietek oryginalnego opakowania jedynie odważona ilość w wiaderku i wydrukowana instrukcja.
Ponieważ mam nietypowy montaż sam musiałem wykonać "trójniko-wyczystkę" spalin i skleiłem go załączonym klejem i teraz mam wątpliwości czy to co dostałem aby na pewno jest odpowiednie do klejenia komina.
Klej nie rozrobiony jest szary lekko uziarniony, po rozrobieniu z wodą jest ciemno szary prawie czarny uziarnienie bardziej odczuwalne. Po ok 12 godzinach po związaniu wierzchnia warstwa ziaren daje się lekko ścierać a łączenie jest wyraźnie ciemniejsze i bardziej uziarnione niż fabryczny klej.
Może i to moje paranoje ale naoglądałem się jak to ładnie kity się nakłada jak silikon z pistoletu i jakoś nie jestem pewny tej "zaprawy" a nie chcę żeby coś popękało jak już komin będzie użytkowany.
Można tym kleić bez obaw ?
Z góry dzięki za odpowiedź
Komin i klej od tego sprzedawcy:
http://allegro.pl/klej-ceramiczny-do-komina-3kg-kwasoodporny-szamot-i3425546438.html
moze to zaprawa szamotowa podbarwiona czyms
Podpisane: zaprawa do spoinowania i murowania kominów ceramicznych. 140 ml wody na 1kg; czas użytkowania do 5 godzin.
O ile się nie mylę pewnie jest to zaprawa szamotowa z cementem, nadaje się to do łączenia rur ceramicznych systemowych ?
Dzięki sambor
13 km dalej 23 zł mniej i za dziesięć min do zamknięcia sklepu, ale z Rudokitem w ręku.
Trojaka raczej nie będę już przerabiał bo nie sadzę żeby była taka potrzeba, za to resztę będzie mi się wygodniej kleić tym kitem :)
ta zaprawa o której piszesz to specjalistyczna zaprawa do łaczenia kamionki kominowej.polecana przez marywill tak ze bez paniki bedzie ok
