Jakie Ogrzewanie
no robiony przez lokalnego producenta to samo co rickenbacher SHP24 lub SHP16 ALE TANIEJ NIZ TAM
A jak jest z żywotnością pieców? Dłużej posłuży taki który działa na gaz Junkers czy może lepiej myśleć o piecu na paliwo stałe. Czy warto brać to pod uwagę przy kupnie?
biorąc pod uwagę obowiązujące europejskie standardy użytkowania urządzeń można przyjąć, iż gazowy kocioł kondensacyjny wiszący użytkowany jest od 15 do 20 lat, natomiast gazowy kocioł żeliwny stojący od 20 do 25 lat. Jednak oszczędność jaką niesie użytkowanie kotła kondensacyjnego o wyższej sprawności w czasie jego eksploatacji przyniesie realne zmniejszenie kosztów użytkowania w stosunku do kotła żeliwnego stałopalnego.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
Rafał Cichocki
________________________________
Konsultant Junkers
Myślę,że tutaj jest wiele czyniików świadczących o żywotności danego kotła,wszystko zalezy od firmy,rodzaju paliwa itd. Moim zdaniem patrzać z perspektywy doświadczenia mogę śmiało powiedziec,że kotły żeliwne wytrzymują po 20-25 lat,wiec to lepsza opcja.
  • 3 tygodnie później...
  • 4 tygodnie później...
A realne zmniejszenie kosztów na jakim poziomie? I jaka jest różnica w cenie między kotłem kondensacyjnym a żeliwnym? I czy wspomniany Buderus ma w swojej ofercie kotły kondensacyjne?
