x153 Opublikowano 1 Maja 2013 #1 Opublikowano 1 Maja 2013 Witajcie :) Zwracam się do was z następuącym problemem - mam dom ok 250mkw powierzchni mieszkalnej. Dobrze ocieplony. Przyszło nam zmienić leciwy piec do centralnego ogrzewania - w chwili obecnej jest to ogrzewanie drewnem. Zdaję sobie sprawę, że przejście na jakiekolwiek inne ogrzewanie wiąże się ze znacznym wzrostem kosztów, jednak ogrzewanie drewnem jest zdecydowanie zbyt problematyczne. Który z wyżej wymienionych sposobów ogrzewania będzie bardziej ekonomiczny? Mamy obecnie tani piec gazowy junkersa i koszty ogrzewania domu są zdecydowanie zbyt wysokie. Służy on teraz jako piec do ogrzewania wody (teoretycznie piec jest 2w1, ale mamy niskie ciśnienie wody i został przerobiony w taki sposób, że grzeje osobny bojler) - więc jeśli piec do ogrzewania domu miałby być na gaz to też musiałby móc grzać wodę w takiej konfiguracji (jest tam też zewnętrzna pompa). Moglibyście zaproponować jakieś konkretne rozwiązania(modele pieców?) i przedstawić jak będą wyglądały różnice cenowe dla tak dużego domu? Może istnieją jakieś optymalniejsze rozwiązania od peletu czy gazu? Z góry dzięki wszystkim za odpowiedzi.
sambor Opublikowano 1 Maja 2013 #2 Opublikowano 1 Maja 2013 Witam Nie ma jednoznacznej odpowiedzi - np ja mam dwa dony w jednej okolicy, o pow grzanej ok 260m2 każdy, podobna kubatura. W pierwszym domu ściany pustak MAX + 18cm styro 0,035, grzanie gazem w drugim domu ściana gazobeton 36cm, grzane pelletem Wyniki za okres zimowy : gaz 23 11 12 – 21 01 13 – 831m3- 1714zł Za ten sam okres wyszło 23,2 GJ =1634 kg pelletu = 1560zł. Następne porównanie za okres – 21 01 13- 23 03 13 – gaz 1545,00zł pellet -22,671GJ = 1596kg pelletu = 1556,00 zł Temperatury w obu budynkach podobne 19-20C Kocioł na gaz - WOLF FNG 34kW, pracuje tylko na grzejniki, kocioł na pellet - kombinowany - Wolf CNK 25kW+ palnik Viking Bio 20kW+ bufor 800l - na parterze podłogówka , piętro grzejniki w obu przypadkach grzana CWU dla 3 osób Koszt kotła na pellet wraz z buforem praktycznie 2x wyższy od kotła na gaz Pozdr.
x153 Opublikowano 2 Maja 2013 Autor #3 Opublikowano 2 Maja 2013 Czyli koszty samego ogrzewania będą porównywalne? Na jak dużą oszczędność można liczyć zmieniając piec gazowy z "badziewnego" na "dobry"? Czy piec WOLF FNG 34kW można podłączyć w taki sposób, by grzał również wodę?
sambor Opublikowano 2 Maja 2013 #4 Opublikowano 2 Maja 2013 zmiana kotła to max 10-15% oszczędności na gazie, Kocioł FNG jak najbardziej grzeje CWU , ba zasobnik CWU jest użyty jako podstawa pod kocioł. Pozdr.
x153 Opublikowano 2 Maja 2013 Autor #5 Opublikowano 2 Maja 2013 To może w takim przypadku nie warto zmieniać pieca na gaz na inny? Przy podanych wyżej kosztach inwestycja by się długo zwracała...
LubPolKotły Opublikowano 21 Września 2013 #6 Opublikowano 21 Września 2013 Jeżeli przyjmiesz powyzsze koszty za realne na sezon gzrewczy to oczywiscie w takim wypadku nie warto zmieniać pieca,tym bardziej że ten który posaidassz spełni wymagania. Jako główne źródło paliwa celowałbymw pellet.
Landcaster Opublikowano 24 Września 2013 #7 Opublikowano 24 Września 2013 http://finanse.wp.pl/kat,1033689,title,Jak-grzac-to-tylko-weglem-Taniej-nie-bedzie,wid,16005903,wiadomosc.html?ticaid=1115d1 Porównanie wg wp.pl
