1 komin - 2 piecyki + CO
Problem jest nastepujący:
Kamienica, na pietrze dwóch sasiadów podłaczonych zwyklymi piecykami do komina.
Ja na dole z piecem CO. Wiadomo wedle przepisów CO = osobny komin i tu moje pytanie. Czy w istniejacym juz kominie (50x50) moge umiescic rure kwasoodporna? zaroodporna? (tutaj nie wiem ktora ew wybrac) od mojego pieca do góry tak aby stwozyc sobie "osobny komin"? W jaki sposob można to przeskoczyc? Chodzi tutaj gównie o brak dymu u sasiadów.
  • 3 lata później...
Jak nie chcesz kłopotów to wezwij kominiarza on sprawdzi i wyda ekspertyze ,którą i tak musisz mieć ( aby "mili " sąsiedzi nie narobili ci problemów), on ci doradzi jak i co zastosować Pozdrawiam
A jakie masz kotły?
Na węgiel, gaz ...........
  • 3 tygodnie później...
montując jakikolwiek wkład do tzw. szerokiego przewodu nie może być podłączone już
żadne urządzenie grzewcze lub wentylacyjne ponieważ zawęża przekrój jak i ogranicza
przepływ powietrza - spali, dymu z. g. z P.N. komin musi być o jednolitym przekroju jak i
stosunek boków 3 do 2 najbliżej zbliżony do kwadratu lub okrągły. Taki przewód służy
nam wtedy tylko jako obudowa przewodów rurowych
