u mnie jest tak samo jak u ciebie, po przekręceniu zaworu 4d na max słychać jakby powietrze schodziło z kotła
a tak poza tematem to w tej chwili kocił nadal nastawiany na 70 dmuchawa na sztywno 19% ,temperatura zasilania co 38, powrót do kotła za zaworem 4d 55-57, temperatura spalin max 270 stopni po wyłączeniu dmuchawy rośnie jeszcze do 74-75 stopni a temperatura w czopuchu spada do około 80, dym z komina określiłbym jako biały-szary bez sadzy
( chociaż wczoraj po wyczyszczeniu wymiennika przy rozpalaniu drewnem doszła przy tych ustawieniach do 500 stopni!)
zużycie węgla w "normie" ale.... już po 24h widzę cienką warstwę smoły w wymienniku :)
już nie mam pomysłu co z tym robić :)
pozdrawiam palaczy
Jeśli po dokręceniu zaworu mieszającego macie wrażenie jakby całe powietrze z kotła schodziło oznacza to błąd zainstalowania naczynia wzbiorczego, które powinno byc zamontowane w układzie samoodpowietrzania kotła. Można zainstalować odpowietrzniki ( tylko Afriso ) przed lub za zaworem mieszającym. Powinno pomóc.
Smoły po paleniu węglem być nie powinno. Wymiennik pokrywa się warstewką smoły przy paleniu mokrym drewnem lub drewnem np. żywicznym przy zbyt małej ilości powietrza ( zdymianie, nie spalanie ). Spróbuj zwiększyć temperaturę na kotle o 5 - 10 st C.
Piotr
