Ogrzewanie Podłogowe
tomaszkaa
Mam pytanie czy te ogrzewanie jest dobrze wykonane czy coś można w nim poprawić.Pentle mają po ok 80m.
Następne pytanie to takie czy po zamontowaniu rozdzielacza z przepływomierzami coś się reguluję czy to się samo ustawia.
Tomasz
witam
instalacja wykonana poprawnie choc pewnie mozna bylo kilka obiegow dac inna trasa niz przez korytarz.
preplywy reguluje sie jesli w jakims pomieszczeniu bedziesz mial zbyt cieplo lub jesli jakas petla jest krotsza.
czym bedziesz to zasilal?
Zasilanie będzie kominek z płaszczem plus pompa ciepła.Mam pytanie jeszcze jedno.Jak na podłodze będzie położona w niektórych pokojach glazura a w niektórych mozaika czy to ma znaczenie przy rozkładaniu podłogówki.Czy tam gdzie będzie drewno pętle nie muszą być gęstsze lub rzadsze.Rozdzielacze są dwa jeden w kotłowni na dole a drugi na piętrze.A co będzie jak nie będzie izolacji tam gdzie będzie dylatacji.Instalator twierdzi że jest nie potrzebna.
Tak nie może być . Załóż izolacje pod rozdzielaczami . 16 rur grzewczych na szerokości niespełna jednego metra?
Ostatnie trzy zdjęcia w siódmym rzędzie. Na ostatnim zdjęciu rurki przechodzą przez ścianę. To są rurki od podłogówki czy wodne? W jednym pomieszczeniu masz podłogówkę wyżej od pozostałych, czy rozdzielacz jest nad tą podłogówką? Czy nie ma syfonu na podłogówce?
Na razie nie widać taśm brzegowych i dylatacji ale pewnie będą. Martwi mnie jeszcze ten podłączony rozdzielacz. Co to ma być? Szafki nie będzie? Nawet jeśli to tylko dla próby szczelności, to nic nie stało na przeszkodzie by szafkę podtynkową już obsadzić i rozdzielacz jak się należy zamontować. Teraz wykonanie tego w estetyczny sposób będzie trudne. Zanim firma wyleje posadzki koniecznie zanotuj długości poszczególnych obwodów. Drugiej szansy nie będzie a może się to przydać do regulacji przepływów (rura PEX ma znaczniki co 1m). Osobiście to na tranzyty zasilania założyłbym izolację termiczną, bo korytarz będzie przegrzany. Poproś o podstawowe chociaż wyliczenia
Nie będę specjalnie zakładał nowego tematu, więc napiszę tutaj.
W tym lub przyszłym roku zamierzamy wyremontować łazienkę, i zastanawiamy się czy nie zrobić ogrzewania podłogowego. Łazienka jest mała. Ma wymiary 4,7x1,8m = ~8,5m2. Ale trzeba by jeszcze odjąć powierzchnię wanny i brodzika, czyli wyjdzie jakieś 6,5-7m2. Jaki byłby przybliżony koszt materiału wraz z jego położeniem (ewentualnie położenie wraz z wylaniem na gotowo tzn tylko zostałoby położenie płytek)? W łazience znajduje się jeden grzejnik, a kotłownia jest pod łazienką.
Pozdrawiam!
myśle że w 800 zł za materiał zmieścisz sie spokojnie
Pozostaje pytanie czy jest miejsce i możliwiść na wykonanie podłogówki
musisz obniżyć lub podnieść obecną podłoge o minimum 10 cm
