GhostNet
Treść opublikowana przez GhostNet
  1. U mnie nie ma czegosc takiego jak czas podawania.. jest tylko czas pauzy podajnika i jest podawany w np.: 3secx5. Jest cos takiego jak czas inicjacji ruchu ale nie wiem co to jest. Podobno w piecach tlokowych nie ma czasu podawania..jest tylko w piecach z podajnikiem slimakowym. Dzwonilem wczoraj do serwisanta z pleszewa i kazal ustawic czas pauzy pod. na 10sec x 5 a dmuchawe na 8 w 24 stopniowej skali..nic to nie daje... Dziwne jest to ze jak dosypie recznie np 3 szufelki to temp. skacze blyskawicznie przy tych ustawieniach..tzn ze dmuchawa dziala ok a piec i komin sa czyste. Wczoraj piec pracowal na ustawieniach 2sec x 5 i dmuchawa na 15 i dobilem do 53 stopni na piecu ale 55 nie osiagnalem..tylko ze osiagnal 53 i zaraz zaczal spadac do 47-49 stopni. Wkurza mnie to ze piec praktycznie caly czas pracuje w ogole nie chodzi w fazie podtrzymania. Dlatego tymi ustawieniami narazie sie nie zajmuje. Dzisiaj chce jeszcze poobserwowac szuflade podajnika czy pracuje bez zarzutu i czy wegiel dobrze sie zsypuje do srodka tak to okreslil serwisant.
  2. Chlopaki czy nikt nie jest w stanie mi pomoc? :(
  3. Oto moje akutalne ustawienia sterownika: TEMP. KOSZA: 0' C TEMP. ZAŁ: OF 'C TRYB PRACY: 0 TERM. POK. ZAWOR: WYŁ. TERM. POK. KOTLA: WYŁ. CZUJNIK KOSZA: WYŁ. TRYB PRACY ZAWOR: WYŁ OBR. DM. WZROST: 0 CZAS PRACY CWU: 15 MIN PRIORYTET CWU: WYŁ TRYB PRACY CWU: ZIMA CZAS PRZESYPU: 25 CYKL CZAS ODŁ. POMPY CO: 2 MIN OBR. DM. PODT. 10 OBROTY DMUCHAWY 12 CZAS OCZEKIWANIA: 7 MIN KROTNOSC PODAW.: 4 CZAS DM. PODT.: 10 SEC CZAS KONTR. OBROT.: 90 SEC CZAS: PAUZY PODT.: 5SEC X 5 CZAS INICJACJI RUCHU: 15 SEC TEMP. ZAL. POMPY CO: 35'C NASTAWA CO MIN.: 40'C NASTAWA CO MAX.: 85'C HISTEREZA CO: 2'C ALOGORYTM PRACY: 2
  4. Witam, Posiadam piec KWM- SP 19 z podajnikiem tlokowym firmy KOTŁOSPAW z Pleszewa. Rok produkcji pieca 2009. Sterownik to MENUET. W tamtym roku wszystko bylo ok, natomiast w tym roku palenie to udręka. Testowałem już rożny ekogroszek i teraz pale ekogroszkiem Krzesimir (kalorycznosc 27). Problem polega na tym ze mam problemy z osiągnięciem temperatury. Caly czas wacha sie w granicach 44 stopnia ustawiony mam na 55 stopni. C, przez co piec ciagle jest w trybie pracy. Czasami dorzuce recznie wegla na palenisko wtedy osiagnie wyzsza temperature natomiast zaraz ona spada. Piec czyszcze dosyc czesto (mysle jeszcze o przeczyszczeniu komina jezeli nic nie pomoze, bo moze sie tam jakis "syf" zawiesil). Prosilbym o jakies propozycje co do ustawien pieca lub jakies inne pomysly co moze byc przyczyna. Pozdrawiam
  5. Tak sa to zwykle gałki cos jak w samochodach,
  6. Witam, Posiadam piec na ekogroszek z podajnikiem tłokowym firmy kotłospaw z Pleszewa rok produkcji 2009. Problem mam następujący poluzowały mi się dwie śruby, które jakby napedzają podajnik, tzn. od silnikia wychodzi "kółko", które sie obraca, do tego kółka jest jest przymocowana część z dwoma identycznymi ruchomymi końcami. wszytko wprawione razem w ruch napędza podajnik. Chodzi o to, że koniec przy kółku poprzez obracanie poluzowal nakretke na srube ze spadla calkiem i wyskoczyła z otwory mocowania w tym kolku przez co podajnik przestaje chodzic. Głowny problem w tym, że nie moge dokrecic tej nakretki a druga sie juz poluzowała ponieważ na tych srubach jest dziwny gwint. na poczatku jest normalny pozniej jest przerwa i znowu gwint normalny. Nakretka nie chce dojsc do tej wolnej przestrzeni i drugiej czesci sruby. W pewnym momencie krece i obraca sie cala śruba. Mam nadzieje ze troche mnie zrozumielisciem staralem sie to w miare zobrazowac.
