Sterownik Pomp
Witam, Jaki polecacie sterwonik do pomp. Potrzebuje sterownika obsługującego 2 pompy (CO i CWU) oraz żeby miał funkcję alarmu o przekroczonej temperaturze czynnika. Co polecacie? Użytkuje ktoś z takimi funkcjami sterownik?
powinieneś szukać sterownika z - zabezpieczeniem temperaturowym (termik)
powinieneś również podpowiedzieć coś więcej do jakiego kotła ten sterownik , może będziesz montował zawór mieszający i za jakiś czas będziesz szukał kolejnego sterownika do zaworu i będzie znów dylemat ?
i nie było by lepiej już pomyśleć o czymś lepszym do sterowania kotła i zaworu jak np. ten model
http://tech-controll...com/shop,21,112
który wydaje się B. Dobrym sterownikiem , ale oczywiście jak już wspomniałem zależy to od ciebie i twych potrzeb ;)
jest również podobny temat tu
http://forum.info-og...ownik-co-i-cwu/
  • 5 miesięcy temu...
Witam chcialbym sie zapytac jak podlaczyc Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP z Pompą c.o podajcie mi schemad czekam na odpowiedz dzieki
Czego nie wiesz ? tam są podpisane przyłącza do sieci (230v) i do pomp oraz jakiegoś zaworu.
Pompę podłączasz do lewego górnego zacisku, oznaczonego symbolem pompy.
Dodatkowo po prawej stronie na dole płytki podłączasz czujnik temp., bez czujnika układ nie działa.
Do podłączenie pod sieć el. wyłącz zasilanie bo inaczej możesz powiększyć grono aniołków :P
Pozdr
