Czy Będzie Grzał Grzejnik?
tulipanG4
Witam. Mam pytanie, czy będzie grzał grzejnik V33, który zasilanie ma niżej niż powrót do pieca? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź. Jeżeli nie to na jakiej wysokości go mam powisić - słabo, bardzo słabo grzeje. Pozdrawiam
Jeżeli układ jest sprawny dobrze wykonany (odp. kryzowanie) to łaski nie robi.
Układ CO jest układem naczyń połączonych i wyrywkowo rozpatrywać go nie można. Wrzuć szkic jak względem reszty ten grzejnik jest zamontowany.
Na pytanie czy będzie grzał z zasileniem poniżej powrotu odpowiem tak: kotły gazowe wiesza się na strychach i grzeją wszystko co poniżej. Czyli można.
Dziękuję za szybką odpowiedź i zainteresowanie. Jest to grzejnik w garażu. Reszta działa poprawnie (parter i piętro) tylko ten w garażu jest jakiś letni ( do ciepłego to mu dużo brakuje ) - jak reszta jest gorąca. Grzejnik odpowietrzony. Może przyczyną jest że grzeje dom przez sterownik pokojowy, a grzejnik jest v33 140cm / 60cm.
Sprawdź czy jest dobrze połączony (zasilenie-powrót).
