Proszę O Sprawdzenie Schematu
tomekb
Sterowanie powinno mieć możliwość współpracy z automatyką kotła gazowego - jaki to kocioł
Piszesz że kominek ma wspomagać ogrzewanie, to co robi pompa na obiegu CWU i w dodatku za wymiennikiem?
Pozdr.
Witam , może źle się wyraziłem... kominek będzie używany przeważnie w soboty i niedzielę pozostałe dni będą grzane kotłem gazowym , kocioł jest jeszcze nie wybrany . Pompa do ładowania c.w.u. jest za wymiennikiem aby mogła być podłączona do tej samej wężownicy co c.w.u z kotła gazowego inaczej trzeba by dać zasobnik z podwójną wężownicą .
Witam , jeszcze jedno wyjaśnienie- cała ta instalacja ma być wykonana u mnie w firmie,( mamy wolną ścianę w sali szkoleniowej) chodzi nam o to aby pokazać naszym odbiorcą jakie zastosowanie mają nasze urządzenia i że to działa . Dlatego chciałbym aby to było wszystko dobrze połączone. Sama idea takiego założenia że ma to być połączone z kominkiem z płaszczem wodnym powstała dlatego że mamy bardzo dużo zapytań właśnie na takie kotłownie , chociaż sam nie jestem zwolennikiem robienia kotłowni w salonie no ale klient ma zawsze rację i trzeba mu dać co chce.
pozdrawiam
1. Kotły gazowe mają pompę na powrocie nie zasilaniu.
2. Mam wrażenie że po stronie wtórnej sprzęgła powinieneś zastosować kolektor ( sprzęgło powinno mieć zasilanie i powrót - 2 króćce, a nie na przemian podłączone zasilanie i powrót - 4 króćce co wydajemi się błędne) zasilania i powrotu
3. Układ jest ok ale sterowanie gazówki musi być stałotemperaturowe, .
4. Nie wiem po co baypas pomiędzy powrotem CO a powrotem cwu
5. Zastosował bym zdecydowanie podgrzewacz z dwoma wężownicami, kominek do dolnej, gazówka do górnej..
6. Zastosowanie kominka do układu zamkniętego znacznie upraszcza układ, chociaż moze byc wymagana ochrona powrotu kominka (laddomat, 3D lub pompa mieszająca i poza pompą CO pompa na cwu)
Witam , tak pompa w kotle gazowym jest na powrocie , ( czego nie narysowałem bo jest to wewnątrz kotła , ale kierunek przepływu się nie zmienia )
Co do zestawu ze sprzęgłem to jest parę już zastosowanych takich urządzeń i fajnie to hula ,ale nie powiedziane że może być lepiej więc sprawa do przemyślenia .
Jak nie bedzie bajpasu miedzy powrotami Co a powrotem CWU to czy obieg Co z wymienika będzie działał ? Bo wydaje mi się że nie.
pozdrawiam
Wspólny powrót z CO i podgrzewacza?Nie zauważyłem tego. Wydaje się że masz rację i może być. Co do sprzęgła to czy powtót z podłogówki nie bedzie obniżał zasilania grzejnikowego? Układ sprzęgła tradycyjnego + kolektory jakoś do mie bardziej przemawia, ale jak sprawdziliście i działa to nie widzę zadnego problemu.
Wydaje się że zasilanie grzejników powinno być wyżej od zasilania podłogówki, bo inaczej pójdzie woda grzewcza już wstępnie podmieszana do grzejników (chłodniejsza), i rura od wymiennika płytowego do sprzęgła nad kotłem gazowym powinna mieć odpowietrznik ale o tym wiesz.
Witam , zaznaczyłem gdzie są odpowietrzniki i wkleiłem trochę inne sprzęgło z zestawem .post-4018-0-64948200-1362493556_thumb.png
Ja znalazłem w starych zasobach taki układ podłączenia kotła na paliwo stałe, gazowe i solara- może to nie na temat ale jest ciekawe włączenie solara i kotła na paliwo stałe na powrót kotła gazowego
  W dniu 5.03.2013 o 15:41, vernal napisał(a):
Pytanie: którędy woda ma wrócić ze sprzęgła do wymiennika kominkowego?
Witam, woda wraca przez powrót cwu kotła, (oczywiście gdy się załącza pompa wymiennika to kocioł jest wyłączany przez automatykę ) ...... ale trochę poprawiłem powrót zobacz teraz .
Teraz mi się bardziej podoba.
Jakie tam dajesz odpowietrzniki po stronie ssącej pomp?
Nie będzie się to zapowietrzać?
To się cieszę..... , odpowietrzniki tylko ręczne nie jestem zwolennikiem automatów , calutkie mosiężne ani grama tworzywa .
No właśnie.... w moim pierwszym poście zwróciłem się z prośbą o namiary na jakiś sterownik który by to obsłużył ,ale jakoś nie ma chętnych .
Szczęśliwym trafem dzisiaj byłem w firmie Tech, która przygotowuje dla nas kompletny system sterowania ogrzewaniem podłogowym . Zakład ma ogromny potencjał tylko pogratulować takiej firmie po zwiedzeniu firmy muszę powiedzieć że poziom światowy. Po przeglądnięciu paru Ich sterowników myślę że będzie z czego wybrać ewentualnie można zawsze zaprogramować tak żeby działało według własnych potrzeb.
pozdrawiam
