Palenie Piecyk Domino Plus 25 Kw
WITAM SERDECZNIE..
JESTEM W POSIADANIU OD WRZESNIA PIECA DOMINO PLUS 25 KW Z RUSZTEM AWARYJNYM ŻELIWNYM. PIEC STOI W PIWNICY I OGRZEWA DOM ŚREDNIO DOCIEPLONY O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 94 M2
PARTER ORAZ 94 M2 PIĘTRO DO TEGO PIWNICA POD DOMEM NA CAŁAEJ POWIEŻCHNI LEKKO POD POZIOMEM GRUNTU. KUBATURA DOMU OKOŁO 650 M3 . DODATKOWO PIEC OGRZEWA BOJLER 120 L. PIEC PODŁĄCZONY DO STAREJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA RURACH I GRZEJNIKACH ŻELIWNYCH 12 SZTUK DUŻYCH ORAZ 2 MAŁE ŁAZIENKOWE ILE ŻEBEREK NIE MAM POJĘCIA SPORO. PIEC MA NA WYJŚCIU DWIE POMPY JEDNA NA CO DRUGA NA CWU. fIRMA POMP DIAMOND. CAŁOŚĆ STERUJE STEROWNIK IGNIS ALFA. MOŻE NIE JEST TO JAKIS WYGUROWANY PIEC I DODATKI ALE JEST ZAKUPIONY W CELU OSZCZĘDNOŚCI GAZU I W PRZYSZŁOŚCI MOZE USUNIĘCIA INSTALACJI GAZOWEJ.
GENERALNIE PIEC W PAZDIERNIKU I LISTOPADZIE PRACOWAŁ NA RUSZCIE AWARYJNYM PALONE DREWNEM SPALONE OKOŁO 5 M3 OSZCZĘDNOŚĆ DLAMNIE DREWNO ZA DARMO.
OD GRUDNIA PIEC GRZEJE Z RETORTY PALNIK BRUCER... nASTAWNIE PRODUCENTA WOGULE SIĘ NIE SPRAWDZIŁY..
NA DZIEŃ DZISIEJSZY KOCIOŁ PRZY TEMPERATURACH LEKKO MINUSOWYCH SPALA OKOŁO 32 KG GROSZKU
CZSA PRACY
15S PODOWANIE
45S NADMUCH
CZAS CZUWANIA
6S PODAWANIE
60S(MNIEJ JUŻ NIE MOGĘ) CZAS PAUZY
HISTEREZA CWU 30 C
NADMUCH MNI 35%
NADMUCH MAX 50%
MNOŻNA NADMUCHU 2
T. ZAŁĄCZENIA CWU 350 C
T. ZAŁĄCZENIA CO 400 C
POMPY USTAWIONE NA 2 BIEGU
PIEC UTZYMUJE T. OKOŁO 470 C
JAKO POCZĄTKUJĄCY PROSZE O WSZELKIE WSKAZUWKI CZY MOZNA ZAOSZCZĘDZIC I PODAC INNE USTAWIENIA NA STEROWNIKU CZY TAKIE USTAWIENIA SĄ POPRAWNE I BEZPIECZNE I JAK USTAWIC STEROWNIK.
Z GÓRY BARDZO DZIEKUJE I POZDRAWIAM WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW FORUM.
  • 1 rok później...
Witam, Temat stary ale komuś może się przyda
Ja mam domino plus 19kW od zeszłego roku (pierwsza zima)
U mnie w zależności od paliwa najbardziej optymale ustawienia to
TEMP ZADANA  - 56stopni
TEMP ZADANA CWU - 44stopnie
CZSA PRACY
5S PODOWANIE
30S PRZERWA W PODAWANIU
4BIEG - DMUCHAWA
( w zależności od temp. na zewnątrz zmniejszam przerwę do 25s przy mrozach)
CZAS CZUWANIA
10 do 14MINUT -CZAS PRZERWY W PODTRZYMANIU ( im zimniej tym krótsza przerwa)
5S PODAWANIE
30S - CZAS PRZEDMUCHU W PODTRZYMANIU
2 - KROTNOŚĆ (co 2 przedmuchy podawanie węgla)
HISTEREZA CWU 30 C
HISTEREZA CO 20 C
T. ZAŁĄCZENIA CO 350 C
POMPY USTAWIONE NA 1 BIEGU
TEMPERATURA PIECA DOCHODZI DO 58stopni
Ogólnie spalanie 20 do 25kg na dobę, nie mierzę jakoś ultra dokładnie
Największy minus kotła to popielnik zaraz pod palnikiem, i trzeba raz na 3 może 4 dni ten popiół wywalać.
Za to jest plus w postaci dodatkowego paleniska
