gogi123 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Autor #26 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Ostatecznie zamówilem ogniwo 8kw. Sprawdzony, polecany, nie wymaga przeróbek. Chłód w domu zmotywował do szybkiego wyboru. Dziekuje wszystkim za odpowiedzi.
przemyslaw2ar Opublikowano 14 Kwietnia 2013 #27 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Ogniwo to dobre kociołki ale traktuj go dobrze to i on Ciebie tak będzie traktował, dobieraj opał odpowiedni do potrzeb budynku (kup kilka gatunków węgla i o różnej granulacji ) ale o szczegóły pytaj "węglowego guru" czyli kol.@łysy
darecki2308 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 #28 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Witam podpiszę się do wypowiedzi kolegi ktory ma rację z odpowiednim doborem opału jaki i dobrego traktowania kociolka :P , który uważam że zasługuje na to ;) mimo swoich nie wielkich rozmiaow -miarkownik odpowiednio skalibrowany !! -suchy opał !! -palenie od góry wraz z odpowiednim doplywem P.W. !! -. SUKCES w paleniu i satysfakcja gwarantowana w 100% !! 14 +2 godz daje rade ale musze przestawiac doplyw P.W. na wiecej przy koncowej fazie spalania opalu .palenie od gory weglem im wyzej komory zasypowej tym drobniejszy wegiel :D nie bedziesz zawiedziony ;) ;)
gogi123 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Autor #29 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Kocioł w środę będzie kurierem u mnie. Mam układ otwarty i zastanawiam się czy montować jakiś zawór schładzający . Kocioł zamówiłem bez miarkownika, muszę rozważyć mechaniczny czy MCI Boleckiego
majschi Opublikowano 15 Kwietnia 2013 #30 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 zawór schladzajacy ? pewnie chodzilo ci o zawor bezpieczenctwa 1.5 bar zawsze warto go zamontowac dla wlasnego spokoju a w sytuacji skrajnie awaryjnej moze sie przydac
darecki2308 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 #31 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 jak również miarkowni ciągu mechaniczny, który nie jest uzależniony od energii elektr. ;)ale muszę przyznać że rozwiązanie jest ciekawe "Miarkownik analizuje napięcie które przeznaczone jest do zasilania dmuchawy. Względem niego obracany jest wał napędu, który wciągając cięgno podnosi klapę dozującą powietrze. Jeśli sterownik umożliwiał regulacje obrotów nadmuchu poprzez tzw regulacje fazową to MCI będzie regulować ilość powietrza w sposób płynny. "
gogi123 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Autor #32 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Myslałem o zaworze/ wezownicy schładzającej ponieważ kocił będzie zostawał w mrozy bez nadzoru. Jutro wreszcie będę montował moje ogniwo )
majschi Opublikowano 16 Kwietnia 2013 #33 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 jesli kociol bedziesz zostawial bez nadzoru lepszym rozwiazaniem bedzie zasilanie awaryjne ktore zapewni nieprzerwana prace pomp przy braku zasilania z sieci
darecki2308 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 #34 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Witam ale po co ? jak kolega wyraźnie napisał " Budynek z końca lat 80. Ściany z pustaka żużlowego + styropian 10cm i okna z drewna klejonego nowego typu. Mieszkanie parter, pod nim piwnica, u góry sąsiad. Przy obecnych temperaturach palę drewnem 2 razy na dobę. Komin 14x14 ok 13m, z czego 1,5m nad dachem reszta w ogrzewanych pomieszczeniach. Obecny piec posiada 2 przegrody pionowe wymiennika i cug jest dobry, w piecu az dudni. Instalacja 14 letnia spawana dziala super na grawitacji. Palę od góry. " wystarczy kociołek wymienić :D
gogi123 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Autor #35 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Zalożyłem wczoraj zawór różnicowy i teraz już jest tak jak być powinno. Miarkownik kupilem Regulusa.
albodek Opublikowano 17 Kwietnia 2013 #36 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 ale nad zasilaniem awaryjnym też bym się zastanowił
darecki2308 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 #37 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Zalożyłem wczoraj zawór różnicowy i teraz już jest tak jak być powinno. ale , nie jest on zainstalowany na pionowej rurce miedzy kotłem a nczyniem .? co świadczyło by o nieprawidłowym podłączeniu .
gogi123 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Autor #38 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Zawor i pompa jest na powrocie. Po 23 odpaliłem kociolek. W domu ciepło się robi :) Wrażenia bardzo pozytywne, ciekawe jak dalej ;) Tylko jakaś taka miniaturka to ogniwo w porównaniu ze starym kołem.
darecki2308 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 #39 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Wrażenia bardzo pozytywne, ciekawe jak dalej ;) Tylko jakaś taka miniaturka to ogniwo Witam i aby się oty przekonać musisz poczekaćdo przyszłej zimy , ale możesz również w chłodne dni przepalć i poobserwować zachowanie kociołka , jest czas ;) :D
