piono2 Opublikowano 21 Października 2008 #1 Opublikowano 21 Października 2008 witam Co sądzicie o eurosterze tj sterowniku pokojowym do kotła retortowego Heiztechnik 25kw Qeko ze sterownikiem tango negro plus. Czy ma ktos juz takie cacko u siebie prosze o wnioski na ten temat. Generalnie czy rzeczywiscie spada zurzycie paliwa ekogroszku Cytuj
m77 Opublikowano 22 Października 2008 #2 Opublikowano 22 Października 2008 Termostat pokojowy to prymitywne urządzenie, które po osiągnięciu pewnej temperatury zwiera styki. To, w jaki sposób jest to interpretowane w regulatorze, zależy od jego konstrukcji. Trzeba więc dokładnie postudiować dokumentację swojego regulatora, aby wyrobić sobie pogląd, co będzie się działo i czy to się może opłacać. Najlepiej, jeśli ktoś ma termostat podłączony akurat do tego właśnie sterownika i opowie, jak to jest w praktyce. Sam Euroster robi, co do niego należy, jeśli nie jest zepsuty, i tylko tyle. Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 22 Października 2008 #3 Opublikowano 22 Października 2008 Witam, Zastosowanie programatora pokojowego przynosi faktyczne oszczędności z tego tytułu, że nie przegrzewa się pomieszczeń co jest związane z zużyciem określonej ilości opału. Realne oszczędności to jednak średnio 10-20 %, co jest już warte zachodu. Proponuję stosowanie programatorów z reakcją 0,25 st C. Trochę droższe, ale bardziej precyzyjne. Pozdrawiam Piotr Cytuj
m77 Opublikowano 23 Października 2008 #4 Opublikowano 23 Października 2008 Cytat z innego wątku: Witm, Właściwie to niewiele można dodać do tego co napisał Marcin Admin. Od siebie dodam tyle, że sterowanie wentylatorem nadmuchu do kotła Eurosterem lub dowolnym innym programatorem pokojowym przyniesie więcej szkody niż pożytku; więcej - przyniesie samą szkodę i jest wręcz niebezpieczne. Jeśli już to sterowanie pompą, choc jest to rozwiązanie pozorne mające na celu wymusić pracę kotła na opał stały do pracy kotła gazowego. Skłaniałbym się ku sterowaniu takim programatorem sterownika zaworu mieszającego, w żadnym wypadku jednak wentylatora nadmuchu. Pozdrawiam Piotr A więc lepiej sprawdzić, czy sterownik Tango Negro steruje zaworem mieszającym. Cytuj
piono2 Opublikowano 23 Października 2008 Autor #5 Opublikowano 23 Października 2008 Mam jeszcze pytanie odnosnie powrotu zimnej wody do instalacji w przypadku działania sterownika pokojowego. Tzn czy dobrym rozwiązaniem jest to że mój sterownik kotła powoduje cykliczne załączanie pompy obiegowej co np 5 min na 30 sek? Cytuj
piono2 Opublikowano 23 Października 2008 Autor #6 Opublikowano 23 Października 2008 i jeszcze mam problem z podłogówką. Mój sterownik kotła nie steruje pompą od podłogówki, mam osobny sterownik dla tej pompy, który załącza lub wyłącza pompę w zależności od temperatury w kotle. Jeżeli podłącze euroster to rozumiem że po osiągnięciu nastawionej temperatury np 21 st pompa c.o. zostanie wylączna i zostanie cykliczne załączna a z kolei podłogówka bedzie dalej chodzić. czy w takim przypadku ma to sens. Może jakieś rozwiązania? Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 23 Października 2008 #7 Opublikowano 23 Października 2008 Cytat z innego wątku: A więc lepiej sprawdzić, czy sterownik Tango Negro steruje zaworem mieszającym. Witam, Sterownik tango negro nie steruje zaworem mieszającym. Pozdrawiam Piotr Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 23 Października 2008 #8 Opublikowano 23 Października 2008 i jeszcze mam problem z podłogówką. Mój sterownik kotła nie steruje pompą od podłogówki, mam osobny sterownik dla tej pompy, który załącza lub wyłącza pompę w zależności od temperatury w kotle. Jeżeli podłącze euroster to rozumiem że po osiągnięciu nastawionej temperatury np 21 st pompa c.o. zostanie wylączna i zostanie cykliczne załączna a z kolei podłogówka bedzie dalej chodzić. czy w takim przypadku ma to sens. Może jakieś rozwiązania? Witam, Jeśli oczekujesz w miarę precyzyjnej odpowiedzi do powiedz, czy ma zostać zachowany tzw. efekt ciepłej podłogi czy podłogówka ma działać na zasadzie załącz-grzej i wyłącz-nie grzej. Pozdrawiam Piotr Cytuj
piono2 Opublikowano 24 Października 2008 Autor #9 Opublikowano 24 Października 2008 sterownik tango negro nie posiada sterowania zaworem 4d mieszającym. Przed pompą na podłogę mam zamontowany jeszcze zawór trójdrożny tak aby woda na podłogę nie przekraczała 45st. Zależy mi na tym aby w domu była zachowana temperatuara np 21 st, a także na tym aby powrót wody do kotła nie był za zimny tak aby kocioł mógł szybko nabić temperaturę nastawioną. Cytuj
