Zapytanie Do Posiadaczy Kotłów Żeliwnych
czy to prawda że jeśli np posiadał bym kocioł żeliwny i w okresie zimowym przez np 2-3 dni nie było by mnie w domu, nie było by palone w kotle, temperatura w kotłowni spadła by no powiedzmy do -8 to taki kocioł by tego nie wytrzymał rozczczelnił by się i *** z gwarancją ???
no i jak w ogóle z trwałością tych kotłów ???? a no i jeszcze jedną historyjkę słyszałem a mianowicie:
w kotle podczas pracy ubyło trochę wody no to dolewamy mu ją i trask prask dupa rozczczelnienie po gwarancji czy jest to prawdą ???
Jak będzie w kotłowni -8 to każdy kocioł się rozszczelni, rury zresztą też. I oczywiście nie miał byś gwarancji i jest to oczywista oczywistość!
Wode dopuszcza się na wygaszonym piecu!!!! I to też oczywista oczywistość.
Piec żeliwny wytrzymuje większe ciśnienia niż stalowy, ale przy zamarznięciu pęknie jak szklanka.
Stalowy ( jakieś chwilowe ) zamarzniecie czasami wytrzyma, ale może go troszke "powypychac".
A prawie zawsze jest tak że jak zamarznie piec to się z nim żegnasz.
Jak cię nie bedzie kilka dni w domu to może piec z podajnikiem?
I radziłbym się wysilić i poczytać forum bo tutaj są odpowiedzi na twoje pytania.
pozdrawiam
jameess
Ponoć nie ma głupich pytań ale w tym wątku to mam wątpliwości :).
Jak już koniecznie instalacja musiała by wytrzymywać takie warunki to zawsze można ja zalać czymś co nie zamarza (glikol).
A możnaby w takiej instalacji pędzić bimber ? też nie powinien zamarznąć :D
czy to prawda że jeśli np posiadał bym kocioł żeliwny i w okresie zimowym przez np 2-3 dni nie było by mnie w domu, nie było by palone w kotle, temperatura w kotłowni spadła by no powiedzmy do -8 to taki kocioł by tego nie wytrzymał rozczczelnił by się i dupa z gwarancją ???
Gwarancja czy nie gwarancja - to rzecz oczywista, że wszystkie kotły mają to w gwarancji "chronić przed zamarznięciem"
Jeżeli boisz się zamarznięcia to zrób tak jak mój znajomy: zainstalował w kotle ok 15kW, dolniak - grzałkę el ok 1kW, tylko na podgrzanie tylko kotła.
Kotłownię ma w przybudówce, na wymuszonym obiegu, dom dobrze izolowany.
Mówi że inst w domu mu nie zamarza bo izolowany, a kocioł z tego powodu już zmieniał.
Podobne rozwiązania stosują w skandynawi, w kotłach na pellet jest montowana grzałka ok 6kW na podtrzymanie całej instalacji w stanie płynnym.
