qiub Opublikowano 11 Grudnia 2011 #1 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Witam, znalazłem w sieci informację iż gazowe piece firmy Buderus można podłączać na obiegu otwartym, czy to prawda?? Piec jaki posiadam to Logano G124 + Logalux L. Cytuj
Franek19 Opublikowano 11 Grudnia 2011 #2 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Witam!.Dlaczego chcesz piecyk gazowy montować w układ otwarty?.W Twojej sytuacji (gaz) najlepiej układ zamknięty.Pozdr. Cytuj
qiub Opublikowano 11 Grudnia 2011 Autor #3 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Rodzice mają na układzie zamkniętym dwa piece, gazowy i na paliwo stałe i już po miesiącu użytkowania doszło do zagotowania wody w przypadku braku prądu. Chce by instalacja była bezpieczna, ale mam dość ograniczone środki i wymiennik raczej nie wchodzi w grę. Cytuj
Franek19 Opublikowano 11 Grudnia 2011 #4 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Jeśli wymiennik nie -to należy kocioł na paliwo stałe zabezpieczyć NW.Zaworami w odpowiednich miejscach odcinać poszczególne kotły ,aby ich nie ogrzewać bez potrzeby-ale tu uwaga treba o tym pamiętać i w odpowiednim czasie zamykać i otwierać. Na rurze wzbiorczej-bezpieczeństwa żadnych zaworów.Pozdro. Cytuj
qiub Opublikowano 11 Grudnia 2011 Autor #5 Opublikowano 11 Grudnia 2011 A czy wyłączona pompa nie spełni tej samej funkcji co zamknięty zawór? Czyli uniemożliwi zbędne ogrzewanie kotła. Cytuj
Franek19 Opublikowano 15 Grudnia 2011 #6 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Witam! Dzisiejsze pompy nie spełniają roli zaworów tzn. nie blokują przepływu. Cytuj
Kubaza Opublikowano 15 Grudnia 2011 #7 Opublikowano 15 Grudnia 2011 można założyć elektrozawór prądowo otwarty jak pompa jednego kotła chodzi to otwiera zawór, jak korzystasz z drugiego kotła to zawór jest zamknięty i o niczym nie trzeba pamiętać pozdrawiam Kuba Cytuj
