Śrenica Rur Do Zasobnika Cwu
Jaką zalecacie średnice zasialania i powrotu zasobnika/wymiennika cwu z pieca zasypowego (tu akurat Stalmark). Mam problem, że za wolno się nagrzewa i mam obawy, że rurki są za małej średnicy... oczywiście pompa cwu jest.
Ten efekt (bardzo wolnego nagrzewania się zasobnika) pojawia się tylko w przypadku pracy pompy do co i cwu jednocześnie. Wg. hydraulika mogą one działać równocześnie...? A jeśli nie moga działąć równocześnie to jak uniknąć gotowania wody w płaszczu wodnym podczas pracy tylko pompy cwu (tzw; priorytet bojlerta) bo zmniejszenie nadmuchu powoduje powstawanie spieków?
  • 3 miesiące temu...
witaj najlepiej zachować taką samą średnicę rur co z pieca jeśli chcesz zachować obieg kotłowy ,ale aby wszyscy inni mogli, dobrze doradzić wstaw jakiś schemat będzie lepiej zrozumieć , czy masz zastosowany zawór zwrotny ? przy c.w.u ,czy posiadasz sterownik który osobno może sterować c.o i c.w.u ?
Edytowane przez darecki2308
